central a alarm
central a alarm
idem kupovat na cromu novy alarm a potrebujem vediet jak sa pripaja s centralom,ci tam je volaky vystup.
cybrex
Re: central a alarm
Tak zalezi na tom co uz v Crome mas.
reknu ti muj pripad: Ja jsem v Crome mel pri koupi uz central vcetne alarmu, dalky a taky imobilizeru. Kdyz se me pokazilo dalkove ovladani taxem si rekl ze tam koupim jenom nejaky modul bez alarmu se dvema ovladaci. Nasel jsem si teda jednotku toho daneho alarmu, odpojil, zjistil si kam vedou ktere kabely a zapojil to na to , auto sice zamykalo , ale bohuzel bez puvodni jednotky alarmu jel i imobilizer a tim padem neslo nastartovat. Nakonec jsem to vyresil tak ze sem nechal tu pudovni jednotku zapojenou a na ty kabely co od ni sly dopripojil novy modul centralu bez alarmu.
Jestli mas v aute jenom central a oteviras klicem , tak zkus jestli ti gunguje otevirani klicem vsech dveri i na spolujezdcovy dvere. Kdyz ano znamena to ze mas klasicky oboje predni dvere ridici a zadni rizene. Ja jsem tu novou jednotku zapojil pouze na predni ridicovo servo a odemyka to vpohode vsechny dvere, akorat jde ale slyset ze ten ridiciv zamek se otevre nebo zavre drive nez ostatni, ale tak to si myslim ze muze byt jedno.
Zkus pohledat jestli tam mas ridici jednotku od tech centralu. Ja jsem ten alarm mel schovany za stredovym panelem, jakoby za radiem uplne v zadu.
Kazdopadne si myslim ze z puvodniho centralu vystup na alarm nebude, a i kdyby byl , tak konektory asi nebudou pasovat.
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
Re: central a alarm
ja mam central pohode zamyka my vsetky 4 dvere,len kupujem do auta alarm.Sak dufam ze tam bude na tom starom centraly pripojka na alarm.lebo ak nie tak budem musiet vyhodit stary central a kupit novy a to su zbytocne vyhodene peniaze.Sak uvidim jak to bude.potom napisem jak som to vyriesil.
Re: central a alarm
Sewas,takze te moj alarm co som kupil my pasuje do mojho stareho centralu takze som kupil dobry alarm.http://www.tssgroup.sk/katalog/autoalarm-cs-584.Ten alarm sa pripaja priamo na servo motor v dverach auta...
