predna kapota
predna kapota
Ahoj.mam problem
s prednu kapotu na crome jedna strana sa my zavre a druha ne...lanko vypada byt dobre ale skorej pruziny su na piču...je to croma 2,5TDI 89,potrebujem radu
cybrex
Re: predna kapota
Cau, tak lanko se zaviranim nema nic spolecneho(kdyby bylo pretrhle), to je az na otevirani. Zkus se mrknout do tech der, co jsou v čelu jestli jsou oba dva dratky stejne napruzene. Jinak mozna mas to lanko zasekle nebo moc napuzene a jednu stranu ti to otevira.
Me se ta koncova matka na lanku odsroubovala, tak jsem to musel otevrit zespod, potom jsem tam dal jinou matku a dotahl to asi hodne a zaviralo mi to taky jenom pul kapoty, tak jsem to musel povolit a bylo po problemu.
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-E36 318i, 85kw, rv. 1997
Re: predna kapota
dakujem kamo za radu,treba len povolit lanko v motorovej casty?lebo su tam dve take pruziny,
cybrex
Re: predna kapota
tak v motorove casti mas dva otvotry ve kterych jsou pruziny, pera, dratky, ja nevim jak to jeste pojmenovat a mely by byt oba dva videt kdyz se do tech otvoru kam se zaklapa kapota podivas. Zkus prvne povolit trochu to lanko. Jinak na kapote ty dva cudle ktere do toho zapadaji jsou ok ?
Re: predna kapota
Stalo sa to aj mne len nemam tu cromu a neviem teraz kde su tie spruziny co treba uvolnit.Mohol by si mi to priblizne kde to je vyznacit na obrazku? tu je obrazok:
- 775884_5.jpg (183.17 KiB) Zobrazeno 5372 x
Fiat croma 2,5TD 1989 siva metaliza.
Renault Thalia 1,4 EXPRESION 2004,zelena metaliza
cybrex
Re: predna kapota
Tak jaxem zakrouzkoval ty diry, tak tam se to zacvakava. Jeste nemusi byt problem v tom čelu, kam to doseda, ale primo na kapote , ze jsou treba vyosene nebo zkrivene ty cudle na ni. Zkuste enom kapotu privrit a podivat se jak ten cudl sedi na tu diru. Jinak ten povolovaci sroub lanka je hned u te prvni diry z pohledu na obrazek.
- 775884_5_x.JPG (183.91 KiB) Zobrazeno 5368 x
Re: predna kapota
myslim ze cudle mam dobre,vyskusam to tak potom napisem...Dakujem za radu
Re: predna kapota
Podla mna to bude hore v kapote lebo som babral hore spruziny lebo som chcel nastavit odskok kapoty ked potiahnem za packu.Ale babral som aj do toho zeleza kde su tie diery lebo som ho chcel vymenit za novy.
Chcem sa este opytat kde sa nastavuje odskok kapoty ked potiahnem za packu?
cybrex
Re: predna kapota
Jak to myslis odskok?
Jako kdyz zatahnes za packu pro otevreni kapoty, tak se ty dve pruziny(v tech dirach co sou zakrouzkovane na obrazku), dratky, nebo co to je a ty se stahnou tim lankem k sobe , tim padem uvolni ty cudle co jsou prisroubovane ke kapote a odskoci to.
Jinak ten odskok o kolik musis zatahnout za packu aby to odkocilo zalezi na tom jak mas vysponovane to ocelove lanko.
Re: predna kapota
Ahoj uz som spravil tu kapotu jak si my napisal bolo to predsa tom lanku,ale budem ho musiet po case kupit nove.Ale asi budem musiet hore nastavit ten cudlik lebo jak silnejsie zavrem kapotu tak sa zavru obydve strany.
Re: predna kapota
mal som namysli ked potiahnem tu paku na kapotu tak kapota sa dvihne ani to skoro nevidno ze by sa dvihla tak musim este musim dvihnut troska kapotu z rukou a tak stlacit ten cudlik na kapote aby som mohol otvorit ju predym toto nerobilo.
Re: predna kapota
Re: predna kapota
dikes
cize treba to dostiahnut?a je taka matka aj na druhej strane tej diery?lebo poriadne sa nepametam.
cybrex
Re: predna kapota
Pokud ti to otevira malo , tak je potreba pritahnout , pokud nejde zacvaknout tak povolit.
Nene na druhe strane matka neni , na te druhe strane je akorat zahaknuty ten bowden a sponuje se to jakoby oba k sobe, takze jenom tam kde to mas vyfocene to bud pritahni nebo povol.
