Tak s echci zeptat jestli nevíte o něakém jiném motorku než jak je oroginál. Děkuji moc
Motorek
Motorek
Zdravím, jsem čerstvéj "páliak"
Dostal jsme "P" od našich a jsou tam něaké vady. Třeba MI nefunguje zadní motorek na stěrač a je poměrně drahý ale na jiné typi se dá lepe sehnat a je levnější.
Pepik
Re: Motorek
Co takhle sundat ten tapecírunk a připojit na motorek přímo napájení ,aby jsi zjistil jestli je skutečně motor vadný a nebo je vada jinde.Stačí napojit vodič s plus pólu akumulátoru na plus vývod motoru.Pokud je motor nefunkční pak se pořád dá rozebrat a zjistit problém.Třeba budou stačit vyměnit uhlíky.Ale vzhledem k tomu,že ten motor naběhá velmi málo tak bych to tipoval,že problém bude jinde.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Re: Motorek
Kamrád co je autoelektrikář se na to dával a říkal že je kaput a zkoušel proud. Totiž já tam neám ani stěrač. Tehdy jak napadlo strašně moc sněhu najednou v zimě cca 2004-5, tak se zlomil a začlo tam asi téct. Nevím to jistě auto mám půl roku a až teď začínám investovat, kdy jsem si to nechal prověřit jestli se mi ta oprava vyplatí. Takže mi bylo doporučeno vyměnit ale originál stojí něco kolem 2500kč a neor. 1500 tak jsme se chtěl zeptat jestli nevíte někdo o něakém šroťáku nebo tak kde bych pořidíl levnější nebo jiný tip cp pasuje. Děkuji
