elektrika
pitbull18
elektrika
Příspěvek od pitbull18 »
prosim o radu: pridem do auta a nejde autoradio a tiez svetlo na na streche nevie niekto co s tym bude a ci to spolu suvisi? skusal som pozerat napajanie radia a je ok a vo svetle som skusil vymenit sulfidku a nadalej to nejde... nemohli by to byt pojistky ????
martl
Re: elektrika
Příspěvek od martl »
pitbull18 píše:prosim o radu: pridem do auta a nejde autoradio a tiez svetlo na na streche nevie niekto co s tym bude a ci to spolu suvisi? skusal som pozerat napajanie radia a je ok a vo svetle som skusil vymenit sulfidku a nadalej to nejde... nemohli by to byt pojistky ????
Zkus pojistky :D
Fiat Punto 60SX
MK1 r.v. 1996
pitbull18
Re: elektrika
Ano pozriem sa nato mali by byt na lavo od volanta nie?
pitbull18
Re: elektrika
tak dneska som pozeral tie pojistky ale na nic som neprisiel :( neviem ktora je na radio a na to svetlo a tam na kryte nieje znazornene vie mi niekto pomoct? pripadne ako sa da odmerat ktora je chybna?? dik za odpoved
Vencapunto
Re: elektrika
Příspěvek od Vencapunto »
Měla by to bejt tahle
Very Weird
Pajošek
Re: elektrika
Příspěvek od Pajošek »
pitbull18 píše:tak dneska som pozeral tie pojistky ale na nic som neprisiel :( neviem ktora je na radio a na to svetlo a tam na kryte nieje znazornene vie mi niekto pomoct? pripadne ako sa da odmerat ktora je chybna?? dik za odpoved
Pořádně se na ní podívej, nebo posviť baterkou, jestli není přerušený tenký drátek. Nic nepokazíš, když starou vytáhneš a dáš tam novou se stejnou hodnotou.
Jinak tohle se Ti stalo z ničeho nic? Nedělal jsi něco s rádiem? Napájení?
You are. We car. /F/I/A/T/
pitbull18
Re: elektrika
Vencapunto píše:Měla by to bejt tahle
Dakujem za tuto velmi uzitocnu radu urobil som to presne tak a zase to fakci bola vadna pojistka este raz dik. :P Mozete vymazat tuto temu ajtak to sem nepatri...
Vencapunto
Re: elektrika
:wink:
Very Weird
Zpět na „Punto - interiér“
