ZHANAM VODNU PUMPU NA MOJU CROMU
PROSIM VAS NEMA NIEKTO DOBRU PUMPU NA CROMU 2.5 TD?  TA MOJA UZ DOSLUHUJE LOZISKO JE V PRDELI A AKOLO REMENICI TO NETESNII  .KEDY NIEKTO MAL FUNGLOVKU ABO DOBRU PUMPU OZVYTE SA!!!
				john simple
Re: ZHANAM VODNU PUMPU NA MOJU CROMU
Mám ten samý problém, ztrácí se mi voda, je nutno často dolévat, teče to kolem čerpadla.
Můžete mi prosím někdo poradit, jak tu pumpu vyměnit?
Eventuelně, nemá někdo na prodej pumpu?
Díky
Díky
Fiat Croma 2.0 ie  r.v. 1988
Škoda 120 GLS r.v. 1985
no ja jednu mam do nahrady ak by si chcel   no vymena je troska kompikovana ale da sa to treba hodit dole alternetor   sanie do turba  remen klinovy a si u pumpi kup  tesniacu pastu a new twsnwnie nic strasne
							Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
				john simple
no to víš, že ji potřebuji, už se s tím nedá jezdit, voda ukapuje, i když motor nejede, řemenice pumpy mi přijde nesouosá, asi je ložisko na šrot a proto jdou uz motoru šílené zvuky, a já myslel, že to dělají rozvody. Turbo to nemá, tak snad jen zhodit alternátor a řemen, pokud ještě nebudou vadit kryty rozvodů. proč pasta? k čemu to je ?
aha ty nemas 2.5 td?  som myslel ze mas  no myslim ze ta pumpa by mohla pasuvat aj na ine tipy no pasta na tesnenie aby voda potom netiekla  .ked stes pridi si ponu
				john simple
zřejmě budu muset koupit novou. může prosím někdo popsat postup, jak to vyměnit?
musí se sundávat rozvody, event. nějaká jejich část? je to tam celkem schované, pod tím rozvoďákem
				mauceu
Rozvody musia dole myslim. Uz si to presne nepamatam., Ale viem ze ked som menil vodne cerpadlo, tak som ze ich je viac typov tych cerpadiel na identicky motor. Dalej co si pamatam tak som musel dat dole motor zo silentbloku na tej strane kde su rozvody. A pristup dost kriticky... Len tak tak... A jeden srob sa vyberal cez taku zaslepku v karoserii.  No zabava.
 No zabava.
						 No zabava.
 No zabava.
 -Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992 -E36 318i, 85kw, rv. 1997
