Barva na brzdy
Barva na brzdy
čavec fiaťáci, měl bych jen jeden menší dotaz ohledně natírání ( popř. stříkání u mě) brzdovejch bubnů a předních brzdových prasátek. koupil jsem si sprej přímo na tohle a na něm píšou, že by pod nástřik měla přijít základní bílá barva. Osobně jsem si myslel, že tahle barva je speciální v tom, že odolá i vyšším teplotám nebo tak něco, proto by mě zajímalo, jakou základovku sehnat - stačí nějaká z Baumaxu na radiátory nebo tak?? a musí tam vůbec být?? nestačí to ocelákem pořádně očistit, odmastit techničákem a přestříkat?? Předem díky za vaše odpovědi
Můj milášššek:Fiat Punto II. 1,2 8V 2001
Re: Barva na brzdy
Ja to mam strikane primo na ocistene bubny / brzdice a barva drzi dobre, akorat uz je to spinave.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Re: Barva na brzdy
Takisto iba očistené a nastriekané priamo na bubon.
- Fotografia109.jpg (7.31 KiB) Zobrazeno 4719 x
Fiat Punto MK2 1.2/8v 3dv.
Re: Barva na brzdy
super, udělali jste mě radost
jo a zajímalo by mě, jestli ti přední pastorky jste sundávali nebo stříkli přímo na autě?? podle mě by to bylo lepší sundat, ale nejsem si jistý, jestli to tam potom dostanu v pohodě zpátky..
Re: Barva na brzdy
ja som to len okefoval drotenou, a natrel klasickou syntetikou, ziadne teplu odolne farbicky ani nic podobne, a drzi, a aj bude drzat, mal som to tak natrete aj na starom aute a vydrzalo to v poho dva roky, a potom uz neviem lebo islo z domu, mozno drzi dodnes
Re: Barva na brzdy
Predni i zadni brzdy jsem mel dole a strikalo se to sundane..ale bylo s tim hodne prace.
- l-cizek
Re: Barva na brzdy
já to natřel taky normálně přímo bez nějakýho základu a zatím to tam mám
jinak mám to obyčejnou zlatou barvou, když sem to tenkrát stříkal žlutou přímo na brzdy, tak nevim proč, ale na jednom bubnu mi ta barva uplně slezla a zůstal tam po ní jen lak, a to sem je stříkal obě stejně a byli upa nový, takže stačilo jen odmastit...žádný drbání
Re: Barva na brzdy
Zdravím
všude dost doporučují barvu Hamerite.Mne by zajímalo jakým odstínem natřít bubny když autí mám celý černý...poradte nekdo at to nemám jak cirkusáci.Dík
FIAT PUNTO II r.v. 2000 1242ccm 44kW
- zokot
Re: Barva na brzdy
Hamerite naprostá zbytečnost - stejně to pod tím korodujebetisa píše:Zdravím
Syntetika černá stačí bohatě a když bude červená tak upoutá.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Re: Barva na brzdy
chalani čo je podla vás lepšie nastriekať farbu alebo ju natrieť štetcom? diky
fiat punto, r.v. 96, 1,1 S 55, nová zlatá farba, 5d, veľa oprav, úprav a zmien na aute...
Re: Barva na brzdy
No a vidíš to. Já jsem koupil ve slevě za osm pětek zlatý Hammerite a natřel tak oba auta. Vypadá to dobře a drží to bez problémů. Jen v místě dotyku z diskem kola to je otlačené.zokot píše:Hamerite naprostá zbytečnost - stejně to pod tím korodujebetisa píše:Zdravím
všude dost doporučují barvu Hamerite.Mne by zajímalo jakým odstínem natřít bubny když autí mám celý černý...poradte nekdo at to nemám jak cirkusáci.Dík![]()
Normálně jsem to oklepal od hrubé rzi, očistil ocelovým kartáčem a natřel. Přední brzdové třmeny jsem natíral jen na jednom autě (zatím).
Když jsem měl předtím Tipo, tak jsem si renovoval přední třmeny a ty byly i otryskané před nátěrem.
http://www.fiattipo.net/modules.php?nam ... temId=9215" onclick="window.open(this.href);return false;
