Lakování INTERIÉRU - hroní plast za volantem
Gabrielo21
Zdravím , včera jsem si lakoval perletí interiér . Při sundavání různých plastových částí jsem narazil na problém... když jsem sundaval plasty za volantem (plasty co hrání panel za volantem) , tak mi horní polovina tohoto krytu nešla sundat
.. spodní jde bez problémů ale horní ne.. Mohl by jste mi někdo prosím poradit(na obrázku máte znázorněno co přesně potřeuji sundat) , nevím co stim : Předem děkuji za odpověď Gába
- volantgp2.jpg (37.41 KiB) Zobrazeno 3436 x
Re: Lakování INTERIÉRU - hroní plast za volantem
Mozno Vam toto pomoze. Ak nie, terba odmontovat volant. Pozrite i sem: http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm
Gabrielo21
Díky moc za tento bezvadný web
Za malo, aj ja som bol do vcerajska Zaciatocnik a mnohi mi pomohli. Som rad, ze i ja som bol niekomu uzitocny. Nech Punta poslucha!
Gabrielo21-ten horný diel je tuším ešte prišrobovaný dvoma alebo tromi malými samorezkami zospodu, ked zhodiš ten spodný tak sa pozri zospodu a hadam ich zbadáš, ale niesom si 100% istý
Je tam takovej jeden hodne chytre schovanej samorez. Taky sem ho chvili hledal ..
A kde presne sa nachadza, ja tam nic nevidim.
včera jsem to měl sundany. Jsou tam dva samořezy, každej jako by nad packou. Sundej nejdřív spodek a pak strč prst za tu gumu kolem packy a blíž k volantu je najdeš. Je potřeba dlouhej imbus abys to povolil.
Dakujem za upresnenie, viete mi este povedat, naco je v spodnej casti krytu prilepeny ten kus polystyrenu (len ako vymezovacia podlozka?)?
hod foto clovece, nepamatuju si ze by tam neco takovyho bylo
