folie na B stlpik
pitbull18
folie na B stlpik
Příspěvek od pitbull18 »
Ked to je uz niekde riesene tak to vymazte... Chcel by som dat folie aj na b stlpik len neviem ake tam idu... alebo je to rovnake ako aj na skla??? pripadne nejaky shop kde by sa dali kupit dik.
Re: folie na B stlpik
Příspěvek od xeromax »
mna by to tiez zaujimalo, to ze tam nepojde klasicka okenna folia to viem ale chcem vediet kde sa daju zohnat nejake folie na svk
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
staci zbehnut do reklamky kde robia reklamne tabule :D
treba si pytat foliu pre aplikaciu na auta 8)
1bezny meter šírky 0,5 stoji od 70sk hore, samozrejme cim kvalitnejsia folia tym je cena vyssia :D
v ponuke su leskle a aj matne folie
napriklad v
http://www.spandex.cz" onclick="window.open(this.href);return false; maju v ponuke fóliu: Oracal 851
http://www.alphaset.sk" onclick="window.open(this.href);return false; maju folie: seria Cast http://sk.alphaset.com/820/" onclick="window.open(this.href);return false;
a je plno inych velkoskladov pre reklamky kde maju podobne kvalitne folie
alebo sa skús popýtať v hociakej väčšej mototechne ,mne tam vyložila na pult asi 5 druhov tej fólie :)
pitbull18
A este jedna otazocka, akym sposobom sa to dava? nejak sa to lepi nejakym specialnym lepidlom? alebo su tie folie nalepovacie? :?:
to bu mali byt samolepky ktore lepis klasickym sposobom, nastrikas vodu a lepis
SpiritWolker
presne tak :-) su to samolepiace folie, do rozstrekovaca si daj vodu a par kvapiek Puru, nastriekaj to na ocistene a odmastnene miesto kde to chces nalepit (ale neposkod lak auta riedidlom - staci lieh), postriekaj si prsty a aj lepiacu stranu folie - nic sa jej nestane :-) a potom to prilep na auto, voda s purom ti umozni poposuvat foliu na spravne miesto a s filcovovu stierkou vytlac vzduchove bubliny od stredu folie smerom von :-) (filcovou stierkou neurobis smuhy na folii) a je to hotove :-) prve auto som polepoval reklamnou foliou v r1994 na dvojtyzdnovej praxi zo skoly v reklamke :mrgreen:
Petros
Příspěvek od Petros »
Tak jsem to taky zkusil, moje fólie byla úplně kaput :roll: Sundat to šlo normalně ale zůstala tam tuna lepidla a tu sundat jsem si celkem máknul :? No Fólii jsem měl koupenou na zkoušku z Hornbachu obyčejnou s imitací Carbonu za cca 129 Kč/metr, mám ji koupený necelý metr, jen tak na zkoušku, jak to bude vypadat. Lepil jsem to přímo na sucho.
Nevypadá to podle mých představ takže to budu dávat dolů a lepit ještě jednou ( nesedí mi kraje s linií oken ) ale zase to nevypadá tak špatně ten Carbon , jak tu někteří psali :P
Však koukněte sami
DSC_0004 (Large).jpg (53.69 KiB) Zobrazeno 6444 x
DSC_0005 (Large).jpg (49.54 KiB) Zobrazeno 6445 x
zokot
Příspěvek od zokot »
pokud to nebudeš lepis s vodou tak to takto můžeš lepis donekonečna :wink:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Nic proti karbonu, ale nevidim dovod preco by na B stlpiku mal byt karbon, este tak na kapotach, streche alebo kridle, no na tie stlpiky mi o nejak nepasuje ...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Ja som dnes lepil foli na stlpik, lebo som ju mal na jednej strane uz totalne zvlnenu a popraskanu. No musim povedat ze som nadaval jak svina :) Najskor som sa to na odporucanie z obchodu kde mi predali foliu pokusal lepit bez vody, ale to som vzdal za chvilu. Dalsi pokus som skusal s vodou - je to ina praca, da sa tym pohybovat. Ale aj tak - ked to lepite tak je problem to vsunut pod tu gumu pri okne. Neda sa ta okenna guma celkom vytiahnut??? Skusal som to tahat, ale brutalne to neslo, tak celkom nasilu som to nechcel. Druhu stranu som uz nelepil, je sice osuchana, ale nie popraskana a nemal som uz na to nervy :) Tak nabuduce, ale keby som vedel ako dat dole tu gumu....
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
zokot
Sundat gumu to chce sílu :wink:
Pokud je přilepená tak smůla.
Fiat GP 1.9 (2006)
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Nalepil som to nakoniec tak ze som to nastriekal jarovou vodou a foliu posunul pod gumu... Je to celkom prijatelna kvalita na to ze najskor som sa pokusal to prilepit na sucho (totalne nemozne asi, jedine ze by bola guma naozaj dole komplet) a potom som mal uz take nervy ze som zobral novy pas folie a ze len tak skusim zo srandy s vodou hociako, ze sa s tym nebudem srat :) Na to vsetko ze som to akoze odflakol je vysledok viac nez OK. :) Ale je to aj tak prplacka.
zokot
Proto si to nechám nalepit u odborníků v reklamce, abych se hned na začátku nezbláznil :wink:
A mám to zadarmo :D
Fiat GP 1.9 (2006)
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Vacsina ludi asi nema moznost si to nechat nalepit zadarmo odbornikom v reklamnej firme.
Ja neviem, ale zatial sa mi u vseliakych oprav stareho auta potvrdilo, ze co si vies opravit sam, oprav si sam :) Clovek vie ako to spravil, ci pri tom nieco odflakol alebo nie... Tak aj s tou foliou, myslel som si ze to bude sup sup a je to :) Ale mal som nervy :twisted: Ale uz by som to druhy raz vedel lepsie.
Zpět na „Punto - exteriér“
