DO k centralu
fero1943
DO k centralu
Příspěvek od fero1943 »
Dobry den. Velmi pekne prosim o pomoc, radu, ako presne ( s popisom) zapojit DO (bez alarmu) k existujucemu centralu. Prikladam schemu, ktoru som dostal k DO zn. BERET 027, ale prosil by som popis odkial presne ktory drot zoberiem z rozvodu auta, kde ho najdem a ako to pripojit, ku ktoremu drotu DO. Ake mam na Punte ovladanie- kladne alebo zaporne?Prosim znovu o pomoc.Aky je Vas nazor na toto DO? (stalo 35 eur)
Central 1.jpg (106.25 KiB) Zobrazeno 2996 x
Naposledy upravil(a) fero1943 dne 17 črc 2009, 14:24, celkem upraveno 1 x.
fero1943
Re: DO k centralu
Uz sa mi podarilo najst droty k smerovkam ( v prahu vodica - lave maju ciernomodry a prave modry vodic), plus vodic napajania som priviedol od zapalovaca, je cerveny a kostru som priviedol tiez od zapalovaca je to cierny vodic. Prosim vase vyjadrenie, je to takto zatial spravne? Potrebujem uz iba radu a vasu pomoc odkial doviest vodic zamknutia a vodic odomknutia z centralu. S tym si neviem rady, prosim pomozte mi. Schema mojho DO je v prvom mojom prispevku. Neviem tiez, ci mam pouzit zaporne ovladanie alebo kladne ovladanie.Velmi pekne dakujem za vasu ochotu.
Vencapunto
Re: DO k centralu
Příspěvek od Vencapunto »
Tak tady něco je
Very Weird
fero1943
Re: DO k centralu
Vemi pekne dakujem za rychlu odpoved, ale k pripojeniu do jednotky DO potrebujem zvlast kabel zamykania a zvlast kabel odomykania. Jeden kabel je modry a druhy biely. Dostanem sa k nim cez tu hrubu gumenu vrapovu hadicu medzi lavymi dvermi a kapotou, ako sa to rozobera, treba to potocit? Alebo najdem tie vodice v stlpku z umelej hmoty po jeho odsroubovani v lavom rame okna? Dakujem. Ostatne mam v poriadku? Dakujem.
Vencapunto
Re: DO k centralu
Vždyť jo,jeden je pro odemčení a druhej pro zamčení,jen jsou dvě možnosti barev asi podle roku výroby nebo podle něčeho.A ty kabely najdeš když odhrneš koberec tak u LP sloupku.
Very Weird
fero1943
Re: DO k centralu
Konecne je namontovne a dobre funguje. Vsetkym dakujem za snahu pomoct, najma Vencovi (Vencapunto).
staky1
Re: DO k centralu
Příspěvek od staky1 »
cafte,
mam presne ten DO co je uvedeny v pripevku a Punťo mk2a r.v. 2000 mk2a,
neviete mi poradit ktoru schemu mam pouzit???
Punta maju kladne alebo zaporne zapojenia?
Neviete na ake farebnosti kablov (tie ktore vedu z dvery do stlpiku) to mam napojit?
Dikes za vsetky rady.
Majte sa
