zacal som reprom do dveri..je to JBL GTO 6528,isto viete co je RMS vykon..a tak spomeniem ze tieto repro maju vykon 55W v RMS,,dozadu do plata z MDF som osadil tiez JBL GTO 928 s vykonom 100W v RMS..su to ovaly,,krmim to autoradiom Alpine CDE 101 to je 4x50W,,za nejaky cas chcem do auta dat subac aj so zosikom..a mam v tom vela nejastnosti..co sa tyka cisel a vykonu,,aky zosik mi je potrebny aby dokazal dodat stavu tymto reprom,lebo pokial sa nemylim tak autoradio im taky vykon neda..kedze len vzadu mam po 2x100W v RMS a predok 2x55W v RMS,,aky potrebujem zosik s akym vykonom? este spomeniem ze hoci tieto repro maju impedanciu 2OHM..ja ich mam napajane na 4OHM..a pri zosikoch su udavane vykony pri 2OHM a pri 4OHM..pricom pri 2OHM je vacsi vykon,ak chcem vediet aky potrebujem zosik tak ako to mam pocitat? takto? ze repro vzadu je vykon 2x100w predne repro je po 2x55W..spolu za zadok a predok to je 310W,,a kedze autoradio ma zosilnenie 4x50W..coz je 200w spolu...tak potrebujem nejaky zosik ktory mi doda aspon tych zvysnych 110W do tej celkovej hodnoty repro ktore ma vykon 310W? dobre hovorim? to je napr: 2.kanal.zosik ktory ma vykon 2x75w to by stacil ze? AK som dobre pocul tak 2.kanal.zosiky su na subace a zadne repro..ak by som k tomu dal este nejaky subac napr: ktory ma vykon 300W v RMS..aky zosik potom musim dat? s akym vykonom? berte do uvahy hodnoty vykonov mojich repro s tym autoradiom a toho subacu..
Aky je potrebny zosik k mojim reprom a subacu??
- HIISS
Tak mozno hlupe mozno nie..ale co sa tyka zvuku sa nevyznam a hoci nie hned ale v buducnosti..chcem svoje punto omladit este nejakym zosikom a subacom,a kedze mam v tom mnozstvo nejastnosti co sa tyka vykonu a tych cisel tak to rozpisem,budem vdacny za podrobnu odpoved nejake audiofila aj by bolo dobre
..takze:
Narayen
Re: Aky je potrebny zosik k mojim reprom a subacu??
V tvým případě bych ti doporučil asi toto. RMS výkony jsou sice hezké ale málokdy udávané pro 12V
Takže přední repra bych nechal napájené jen na rádio, ( rádio pohání 17,5 nebo 22,5 RMS ) zadní pokud chceš, můžeš je nechat také na repro, pokud je připojíš na zesík nic nezkazíš, ale , problém je v tom že to bude chtít 4 kanálový zesík. 2 kanál znamená to , že na něj připojíš 2 repra, nebo přemostíš , +-+- , zapojíš krajní + a -, a vznikne ti větší výkon a ten napojíš na sw. Na řadu přichází věc finanční zdadnosti tvé peněženky. 4 kanály jsou zpravidla o dost dražší, tudíž pokud hrajou zadní dobře není třeba ho kupovat. A jelikož máš docela kvalitní audio tak bych doporučil u podobných značek zůstat, aby ti pak nebasovaly víc repra než sw
4 kanál http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... lovac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2 kanál http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... lovac.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... lovac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sw http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... oofer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Narayen
a nebo tenhle kotlík
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... o3501.html" onclick="window.open(this.href);return false; toho bych se opravdu nebál..
Narayen
opravdu je všechno jen o penězích.. Ale jak řikám, přední není třeba připojovat a zadní už podle tvého uvážení.
- lemon
ak predok bude mať na rádiu a zadok na zosíku, tak to bude mať tragický zvuk ... ja osobne by som sa reprákov v plate rýchlo zbavil, kúpil nejaký 4-kanál a subáč, zapojil predok na zosík, subáč na zosík a hral
a hlavne tlmiť, alebo aspoň uzavrieť vnútorný plech dverí, zvuk bude o poznanie lepší
- HIISS
Narayen
Dakujem velmi pekne za ochotu reagovat na moju temu takze dodam:
PRv som do auta zakupil zadne repro.a. musim dodat ze som bol ohromeny kvalitou..je pravda ze za tie peniaze 89Eur co stoja tie reproduktory JBL GTO 928 sa aj muselo cakat viac,tak som sa aj dockal,hraju perfektne..len stale mi chodilo jedno po rozume ze to mam napajane len autoradiom a im nedoda tolko stavy..a ked som dokupil aj dopredu repro tie 16.5cm tak som to bral tak..ze opat sa to zosilnenie zmensi pre vsetky repra..kedze to ide len cez radio,ale musim uznat ze vzadu hraju repro perfektne,citim az dopredu ako basuju atd,len ide oto ze neviem ci este by som mohol odnich ocakavat viac alebo uz nie? kedze idu iba cez radio predne 2x55W a zadne 2x100W,preto som rozmyslla nad zosikom,v tejto dobe..som musel odniest repro zadne reklamovat..lebo ak mi hrali pesnicky a len sli basy ziadny spev,,a nic ine,alebo len zvuk,bez spevu a bez basov..spom pocul jemne a male chrcanie tak som ich nesol reklamovat..ale neviem ci uspejem..lebo bol problem napisat popis vady,kedze mojim vysvetlenim chlapik pri pulte nechapal co mu vravim,tak neviem ako sa v servise nato pozru,,ale hraju fajn,,je pocut ze lepsie hraju vzadu ako tie v predu..kedze vykon zadnych repro.je da sa povedat skoro raz tak vacsi,
co sa tyka toho setu..mozno fakt by stacilo len to..ze subac a iba nanho zosik..konkretne ten set na ktory si dal link,a musim k nemu dodat ze osobitne z toho setu stoji subac 150Eur a zosik tiez 150Eur..a iba v nay v nasom obchode na Slovensku maju komplet tento set za iba 200Eur=6000sk coz myslim ze sa oplati,tak by to nebolo zle,,hoci mi zadne repro pekne basuju,,ale chcel by som od toho dostat taky hlboky bas,,proste aby ma bolo pocut aj vonku a z nejakej dialky ako to basuje ,snad ma chapes
..a k tomu urcite len so subwoferom,,takze mozno by som sa casom a neskor pre tento setik rozhodol:tu ho maju:
http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product- ... id=9320121" onclick="window.open(this.href);return false;
V tomto case este riesim vytlmenie dveri..lebo mi vrzgaju lave dvere..kedze som nedavno rozobral lave a prave dvere..daval dole tapacit atd..kvoli montazi repra,a jednak punta nemaju dobre vytlmene a pevne dvere zo serie..preto ich chcem vytlmit,ako by si doporucil vytlmenie? pocul som ze je dobre lepit asfaltove platy,pocul si onich? Kde sa lepia taketo platy presne? na tapacir? ak ho rozoberem a z druhej strany?
alebo niekde na plech dveri?
Ber to cele tak..ze som fanusikom dobreh hudby a pocuvam ju denne niekolko hodin,a tak rad by som dostal z toho najviac
Narayen
Z těch repráků samozřejmě vyždímeš 3x tolik když je napojíš na zesíky. Ale potom je problém s cenou.
Co se tlumení týče, tak asfaltáky se lepí přímo na plech, zamezí to spíše tomu, že se nebude karoserie klepat a drnčet když to osolíš. Zkus si pustit audio na plný pecky, vylez z auta a poslouchej, mě děsně řádí zadní dveře, drnčej až až
Pokud to chceš ale udělat tak , aby to mělo nějaký efekt, dáš do toho zase spoustu peněz. A když už zaasfaltuješ tak to můžeš i vytlumit, na to jsou zase speciální molitany tvarovaný aby pohlcovaly zvuk, to už budeš jak v nahrávacím studiu
Ovšem tohle nemá smysl pro audio co vozíme v autě, do audia vrazíš 15000 cze a další 5000,- do vytlumení? nesmysl.. Tlumení se vyplácí když už v autě máš opravdu MEGA AUDIO, to ale bohužel nemáme.
Pokud ale máš peníze, a čas na autě dělat tak směle do toho, výsledek bude určitě znát.
A stím chrčení v reprákách, mám ten samý problém, sice mi to dělá přední 8,7cm průměr, ale je to kvalitní výroby. Dělá mi to jen jeden , takže chyba bude ve výrobě, čas od času to dělá jindy ne.. Zkoušel jsem stáhnou basy na předek ale rádio mi to neumělo, ted už nemám žádný
Narayen
asf. pláty http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... platy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tlumení http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... -pena.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- HIISS
Dnes som prezeral po nete cez googlik
..ohjladom toho vytlmenia..tiez som sa docital ze tie asfaltove platy alebo dynamat este spomenuly..ze je lepsi ale drahsi..ma zas lepsiu montaz lebo sa len lepi,pricom asfaltove platy treba zohrievat,ale je zas aj drahsi...to je v tom ze vsade su ceny inde a to kvoli tomu..ze sa predavaju napr: asfaltove platy v roznych baleniach a rozmeroch..videl som totiz jeden kus mam pocit a to 25x25 za 6-7Eura=200sk a tak,,Je fakt tazke sa rozhodovatZvlast ked zas treba rozoberat tapacit a mam obavy ako to zas sadne spat a aby to nesadlo este horsie ako predtym-myslim tapacir,prichytky atd..ale to je najmenej..zvlast mam obavy toho aby to aj pomohlo,je pravda ze zas nechcem do toho velke prachy davat,,dajme tomu ze repro predne a zadne by sli len na autoradio..lebo dve zosiky to fakt uz nie..a ze by som mozno casom kupil ten setik ..to je ten subwofer so zosikom/monoblok to by este mozno slo..ale zas je potreba vytlmit tie predne dvere,umna mozno malicka vyhoda..ze mam trojdverak a tak vzadu sa tlmit nebude..zalezi kolko tych asfaltovych platov bude treba pouzit atd,,a ci staci len ten asfalt.plat nalepit na plech a ci uz nic viac a tak..a to vrzganie plechov ak zavrem auto..a hudbu mam pridanu..to ti schvalim..lebo to mam aj ja..ako vadi mi to trocha...,ale viac mi vadi hlavne to ze mi vrzga to dnu
- HIISS
Este som nasiel tento dynamat plat: ak sa nemylim tak si ho chvalia ze je dobry
http://dynamat.sk/index.php?load=e-shop ... &vyrobca=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kedze mam ten trojdverak tak by sa tlmilo len vpredu,ked si ho pozries na tej stranke tak pise rozmer 20x30 neviem aky rozmer maju predve dvere na trojdveraku ..by som skocil zmerat..ale tak ked len tak na rychlo mam odhadnut kolko toho dynamatu by slo na jedne dvere..tak podla mna tak max 3 dynamaty a druhe dvere dalsie 3,takze asi take 6 dynamaty(platy) by som potreboval objednat..jeden stoji 3.30Eura=99sk..
nasiel som aj navod ako sa pouziva:
http://www.dynamat.cz/navody/" onclick="window.open(this.href);return false;
stahni si dokument a pozri,,zas co som pocul ze asi sa davaju viac platy na seba? ako tie dynamaty? neviem ci je to tak,a ak pozries na obrazky..tak nedavali ho na vnutorny plech ale vonkajsi..ze nie tam ze ak vyberies tapacir tak dnu do dveri..ale vonkajsia strana dveri..teda tak aspon to vyzera na obrazku tak co ja viem,a ci staci jedna vrstva doho dynamatu
- lemon
3 dynamaty 20x30cm na 1 dvere?
ajáááj, to si sa moooc sekol ... ja som na 1 dvere minul 2 pláty vibraflexu (jeden má rozmery 50x100cm)
myslím si že na tie JBL-ká Dynamat riešiť vôbec nemusíš, BOHATE ti bude stačiť vibraflex ... ja som tiež tlmil vibrou, a to mám o pár tried vyššie audio
a k tej ANS pene, to ti je tiež na dve veci ... masochisti to používajú keď im drnčí tapacír, inak sa používa do woofrových bedničiek
ťažko sa to takto vysvetluje, najviac by ti pomohlo sadnúť si s niekym na kávu a popýtať sa
- HIISS
Lemon
To bol odhad od oka.a moc som sa nadtym ani nezamyslal..kolko asi toho bude treba..neskor som presiel sa autom..a som videl.ze toho bude teda viac treba..a este zalezi kde sa ten dynamat vsade nalepi..ako este nic nekupujem takze ma to neserie kolko toho treba,ak sa do toho hodim..tak to riadne premeram..a popremyslam co a ,,kolko´´
- HIISS
Inac dnes som trocha viac casu venoval preklikavanim web stranok s muzikou a som narazil..nato ze nektore weby ponukaju akciove sety..napr: takyto subac aj so zosikom:
Neviem ale myslim si ze je to dobra velmi cena,,neviem zas aka je ta skrina so subacom velka ..lebo moc velke by som nechcel..aby mi to zapratalo polku kufra..ale vykon vyzera byt celkom ok..a zosik staci..a je dokonca 2.kanalovy..co okrem pouzitia iba na subac umoznuje pouzit osobitne aj na dve repro,len co ja viem aky nazor maju ludia na GROUND ZERO?
Narayen
GZ je jedna z mála značek co se zaměřuje jen na auto hifi, pokud se nemylím. A kvalitka je znatelná
- lemon
podla mňa je kupovať novú zostavu hlúposť ... prebehol by som nejaké autohifi webíky s inzerciou, a určite si za tie peniaze nájdeš lepšiu zostavu ... ale zas keď sa ti s tým nechce moc zaoberať a moc prehrabávať net, tak tá GZ zostava by mala stačiť
