Nepravidelny chod motoru
dedii
Re: Nepravidelny chod motoru
Příspěvek od dedii »
teraz mi presne nenapadne nazov carburator cleaner tusim , skus pokukat na benzinkach a v mototechnach, existuje viac typov druhov a ceny sa lisia tiez
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
Graun
Příspěvek od Graun »
Osobně mám dobré zkušenosti s tímto přípravkem http://www.pitstopusa.com/detail.aspx?ID=16937" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena okolo 170CZK/spray.
Na trhu je toho však více, chtěj nějaký carburator cleaner. Jak bylo popsáno, čistí se za chodu motoru s přídáváním plynu.
mad mike
Příspěvek od mad mike »
ten můj se jmenoval něco...eagle :oops: a stříkal se při vypnutém motoru, cena 150kč- mototechna. ůčinek jsem nějak nevypozoroval :( asi chyba v technologii
baky
Příspěvek od baky »
bol som u znameho co sa v autach "trocha" vyzna. Povedal ze to moze sposobovat aj kvalita benzinu, aby som si tam nalial velfobin ked je taraz kosa. Co vy na to??? mozem velfobinom nieco pokazit?
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Ne. Nemůže nic pokazit.Ale nekvalitní benzín kvalitním neudělá. Tedy pokud to není nekvalitní benzín s obsahem vody. :wink:
baky
Příspěvek od baky »
mam este taku prosbu, kedze sa do aut nevyznam a do toho mojho len velmi velmi malo. nemate nejaky link alebo foto ako ocistit ten kaburator??? Alebo bod po bode co kde uvolnit "aby som to potom este nastartoval"
Dik.
Mam punto 1.2, 8v, r.v 2005
Este taky dotaz
Bol som na pumpe a pani ma zacala presviedcat "ved punto nema karburator" ved ma vstrekovanie tak som zostal uplne mimo. Ako je to vlastne.
baky
mad mike
na tvojem puntu bys karburátor opravdu hledal marně :lol: má vstřikovací ventily systému myslím MPI. návod je na první straně tématu
baky
Příspěvek od baky »
hodte nejake foto ak mate. viete amater opravar musi vserko vidiet.
baky
onc
Příspěvek od onc »
... punto uz nema karburator jako ve stare skodovce ... ma vstrikovani a misto karbecu skrtici klapku - ta dodava vzduch
do sani ...
trutan
motor netaha, trasie
Příspěvek od trutan »
mozu sa preskocit rozvody aj pri startovani? pri startovani sa mi roztriasol motor, z vyfuku ide nepravidelne, pri akceleracii vobec nechce ist.ledva 90tku, ma zvysenu spotrebu
rogi
Re: motor netaha, trasie
Příspěvek od rogi »
[quote="trutan"]mozu sa preskocit rozvody aj pri startovani? pri startovani sa mi roztriasol motor, z vyfuku ide nepravidelne, pri akceleracii vobec nechce ist.ledva 90tku, ma zvysenu spotrebu[/quote
je možne že preskočí remen, ale skôr to bude že ti motor nejde na všetký válce, je cítit benzín vo výuku? lebo ak ano katalyzatoru to moc dobre nerobí.
kubito
Příspěvek od kubito »
jo rozvod muze preskocit a co to je za auto?? kdy jsi tam naposledy ty rozvody delal??
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Karol
Příspěvek od Karol »
Nestraste ho hned tym najhorsim :) vobec to nemusi byt preskoceny remen. Nakoniec to sa da lahko zistit, das dole ten bocny dekel a kuknes ci su vsetky dolezite remenice na znackach ak su, ziaden strach. Pri startovani zvykli preskakovat tie nestastne 1.2 HTP skodovacke motory lebo hydraulicky napinak retaze mal uz od vyroby prilis vysoku volu a bez tlaku oleja to zvyklo spravit, ale tuto nieco take nehrozi pocas startu, ak je teda remen napnuty a nieje prestarnuty.
Triast to moze aj napriklad ze to ide na 3 valce, pripadne nepali jedna sviecka, kabel, cievka...
