MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - mad mike :-)
RadekHGT
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje - mad mike :-)
Příspěvek od RadekHGT »
Tak vela stastia v dokoncovani :wink: ,ja to mam potiahnute az dole,lenze ja som kupil univerzalnu nerezovu sadu a tak som si to poskladal ako to mne vyhovovalo.Ale ty si macher,ty si to poskladas sam a usetris tak 50€ (1500sk) :lol:
HGT
mad mike
Příspěvek od mad mike »
takže sportovní filtr jsem vyhodil a vrátil jsem zpátky airbox a origo filtr, jelikož se sportfiltrem bez airboxu auto nechtělo jet (chyběla zásoba vzduchu) a žralo trávu kolem cesty :evil: (12 litrů). po vrácení originál sání spotřeba klesla(cca7litrů) a výkon znovu narostl. takže když sportfiltr tak už jedině vložku, jako náhradu originálu
RadekHGT
Tak to je zaujimave,zeby som to skusil aj ja :? Ale nerozumiem naco tie filtre potom predavaju.V mojom pripade som pocitil zmenu k lepsiemu oproti originalu,neviem kde to mohlo viaznut u teba :idea:
HGT
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
mad mike, vyhodil si aj vahu vzduchu alebo tam ostala?
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
mad mike
váha je součástí klapky, ano zůstala tam. bavil jsem se s týpkem co dělá do motorů a ten mi řekl dost zajímavou věc(už jsem to tu asi někde psal) a to že všechny komponenty sání a výfuku jsou přesně spočítány a jakýkoliv zásah do nich ovlivní motor,navíc je vysoká pravděpodobnost že se odrovná lambda. proto se při ůpravě sání musí upravit i výfuk aby byl docílen požadovaný správný efekt a že airbox je tam proto, že v něm je zásoba vzduchu potřebná pro prudkou akceleraci, což dává smysl.namontováním konusu a vyhozením airboxu byl můj motor zdechlý, nešel za plynem a žral jak svina. vrácením do původního stavu se vše zlepšilo, je to sice ironie že se sportovním filtrem by to mělo jet líp, ale bohužel není tomu tak. jediný efekt je , že sem musel víc šlapat na plyn. další možnost, která by mohla mít smysl, je původní filtr nahradit sportovní vložkou, ale to kašlu
mad mike
takže doplním, že i při výměně origo filtru za sport vložku je potřeba upravit výfuk. aby byl zachován správný poměr sání/výfuk
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
dobre vedet kolega.konecene som sa podozvedal nieco new a poucil sa.uz len to vyskusat v praxi.
mad mike
jj s konusem mě to žralo po městě až 13 litrů a ted po výměně na stejné trase,pouze město stejným stylem cca 9,3litru, což je změna dost razantní
Naposledy upravil(a) mad mike dne 18 kvě 2010, 20:48, celkem upraveno 1 x.
mad mike
takže ač jsem si to porád nechtěl připustit, potřebuju větší auto :( takže pokud má někdo zájem, je punta k mání.výbava viz HGT,najeto 168tisíc, nová lambda, vlnovec, termostat, svíčky NGK, pravidelná výměna oleje SELENIA K20+převodový SHELL,letní obutí barum brilantis 195/50/15, zimní gumy barum polaris2 195/50/15. cena dohodou. bližší info na mail: michalkulistak@seznam.cz
cena je 75 000kč popř. dohoda
Naposledy upravil(a) mad mike dne 27 čer 2010, 19:13, celkem upraveno 2 x.
mad mike
nebráním se výměně za něco většího
kukis
Příspěvek od kukis »
ahoj nechtěl bys coupé 1.8?
Lukáš
netSensk1
Příspěvek od netSensk1 »
brainor hento :)))
to predava koli tomu ze ma prirastok v rodine , cize dieta a potrebuje vacsie rodinne auto a ty mu ponukas coupe ...
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
mad mike
kukis píše:ahoj nechtěl bys coupé 1.8?
ne díky, jak psal kolega níže potřebuju kvůli dítěti větší auto, nejlépe 5 dvéř(marea, brava, octavia atd.)
mad mike
takže mazel včera dostal nové přední i zadní tlumiče zn. Magneti Marelli a čepy řízení, navíc se mi konečně podařilo odstranit ty gumové lišty z boků a musím říct, že auto vypadá podstaně líp 8)
Auto vyzera lepsie,ale ked nekto ti cuchne s dverami po tvojich tak uz lepsie vyzerat nebude,vtedy si spomenies na listy,prave preto kvoli tomu si ich nechavam,i ked ich tiez nemusim
