TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
Re: Tip filtr od K&N
chcel by som to vidieť po namontovaní..ako to vyzera..
- Vencapunto
Tenhle filtr se dává přímo na klapku,ta hadice je pro přívod vzduchu k filtru
Very Weird
Very Weird
Venca: už som pozrel ako to ma urobene Lacin..maš pravdu..len ked auto stoji tak tam predsa ide teply vzduch od motora a zvodov
- žabak
Re: TUNING - Bavlněný vzduchový sport. filtr
Nazdar. Mám otázku, nesetkal se někdo s něčím podobným?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Fiat-Sup ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;
mělo by to být nějaké přídavné elektrické turbo.
Vyzera to na nejaky fén, ktorý vhána do klapky vzduch pod tlakom, to si spravis aj doma za par minut, a za tie prachy co usetris mozes ist na piwo
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
- Vencapunto
Vypadá to jako ventilátor z topení.Někde mam ještě schovanej ze škodovky.Jdu z něj udělat turbo
Very Weird
Very Weird
- žabak
Jo jo, taky jsem se na to díval kapku s úsměvem, jen mě spíše zajímalo jesti se s tim už někdo setkal a jestli to vůbec dokáže vyvinout takový fukot aby to vůbec mělo nějaký účinek.
- waterford26
nema niekto foto ako poriesil privod vzduchu na mk2 k hribu???...na karbes to davat priamo nechcem lebo tam vraj obcas hodi plamen(to mi poradil mechanik-vraj by to mohlo zhoriet
)...MKII ..ma niekto?
inak sused ma z ebay univerzany filter na corse 1.0l a pri akceleracii to pekne 'hra'
. A stalo to 20euro.
1,2 8V r. 2000- mkII
- waterford26
..no a ja saom dnes zhodil airbox aby som si zmeral priemer na tom karbese, tak som sa s tym presiel..no a motor tahal plynule(na co vobec nie som zvyknuty) a mal fajny zvuk..takze ten hribik mozno len na kratkej hadici by bol faaaaajn...len ten privod studeneho vzduchu ..kua ked to moje nema takmer ziadne diery v narazniku
- Vencapunto
A co tahat vzduch z podauta?Šikmo pod auto hadici na vzduchotechniku?
Very Weird
Very Weird
- waterford26
neviem neviem..ci by to uz nebolo moc dlhe...chcel by som to tak maximalne do 50cm hadicu natiahnut aby to malo cim viacej vzduchu bez obmedzeni...vravim, ked som to dal dole tak to slo fantasticky..a s tymi bavlnenymi filtrami kde takmer nemas odpor to musi byt velmi podobne...kua neviem..aj by som to skusil priamo na karbes dat takeho hriba na sirku co sa da zohnat ale sa bojim toho ci to tam fakt nejaky plamienok nespali ...nema to tu nikto na priamo riesene
2 vencapunto: myslíš tím hliníkovým husím krkem?na nic, za chvíli se to potrhá a někde tady kolují fotky jak to vypadá, no děs
, jinak kam máte vyvedenou origo hadici od airboxu, nebo jak je umístěný airbox? já ho mám napravo od chladiče a vývod je dole v ůrovni nárazníku
- waterford26
mne to ide do laveho rohu k svetlu..vlastne konci to asi 10 cm presne za svetlom lavim(ked sa postavis k motoru)...neviem ci su inac posadene motory s volantom nalavo ako tu s riadenim vlavo..hm..napr. rozvod mam na lavej strane ked otvoris kapotu.
- Vencapunto
2mad mike: jo to myslim.Tak pokud to bude účiný tak proč ne,vypadá to divně,ale tady jde spíš o tu účinost.Já mam nasávání v místě skoro jako je origo,to znamená u pravýho podběhu.
Very Weird
Very Weird
no tak tam kde končí origo sání, bych umístil filtr. je jasné že ten husí krk bude levnější než nerez trubka a nějaké gumové kolena, ale ta zas vypadá líp, a jak jsem říkal ten alobal dlouho nevydrží,a pokud netrváte na designu, tak se sání dá parádně udělat s odpadních HT trubek
