HELP - Vybíjení autobaterie
onc
Příspěvek od onc »
... nooo tak to je palka... :x
... zkusit vrakace nebo nekde sehnat opravare starteru a altiku a nechat
ho repasovat ...
rook
Příspěvek od rook »
onc píše:... nooo tak to je palka... :x
ho repasovat ...
Jdu obvolavat vrakoviste, nahodou asi nekdo netusi, zda se neda pouzit alternator treba z Punta MKI? Nebo jestli potrebuju na MKII. A jeste jedna vec, vubec netusim jaky alternator mam, poradi nekdo? Punto Sporting MkII s klimatizaci...
Punto Sporting MkII
onc
Příspěvek od onc »
... tak se na neho podivej, je na nem nalepene stitek s tam je napsany co je
zac a jakou ma kapacitu ... dle meho by se mohl dat pouzit i jiny altik, ale
bude muset byt stejne vykonny...
marmor
Příspěvek od marmor »
Tak páni zase som o krôčik postúpil v hľadaní tej mojej závady. V sobotu ma zase nechal Puňťo v štichu. Nenaštartoval som. Štartér cvaká ako divý chce točiť no nemá šťavu. Po pripojení na merák ide ručička až na nulu. Takže štartér som definitívne vylúčil. Kompletne som to premeral a zistil som, že mám na - póle baterky odber aj keď auto stojí!! Nie je to nič malé cca 1-1.5A. Takže to mi po týždni baterku vycucá. Je to kábel, čo ide od baterky ku servu. Zatiaľ som to poriešil vypínačom, dal som ho medzi baterku a servo. Keď idem z auta von kvázi vypnem servo. Asi ostáva vysieť nejaké relátko. Pozeral som aj do schémy zapojenia dufam, že to nebude tá riadiaca jednotka serva. Nemáte s tým niekto podobnú skúsenosť?
marmor
S mojou zjednodušenou metódou vyhľadávania poruchy son na konci.
V inej diskusii o serve som sa dočítal, že ak to bude jeho kompletná výmena tak to bude poriadne mastnééé. :?
Budem musiet zajsť do niektorého servisu FIAT na diagnostiku ...
Potom dám vedieť ako som dopadol
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
onc
Příspěvek od onc »
marmor píše:S mojou zjednodušenou metódou vyhľadávania poruchy son na konci.
... jeste k tomu servu, treba to bude blbost a bude stacit projit kable ...
marmor
Tak som po oprave v servise, mimochodom odhnilo mi lanko, ktorým sa otvára predná kapota (a to mám ročník 2001 trochu skoro si myslím). V servise to mal chlapik otvorené za 10min zo spodu. Kompletne vyčistený štartér, bol uvolnený pastorok + nové lanko a týždenné sledovanie ma vyšlo na 2400Sk. Baterku som pre istotu kupil novú. Stará Varta po roku už nestíhala ťahať. Kúpil som Globalku 45Ah 455A, dá sa tam vraj sledovať kedy mi ju treba dobiť. Ked to nebude stačiť na štartovanie tak tam narvem nejaku veľkú kravu z Pasata a bude!! 8) :D
skriz
Příspěvek od skriz »
Zdravim, používá někdo z vás pomocný zdroj, ktery je připojen k autu, když je v garáži a udržuje baterii nabitou. Jak zacina zima, tak o tom zacinam uvazovat. Je to dobré nebo to ničí baterii?
vejvy.f
Příspěvek od vejvy.f »
Dobrý to neni. Leda, že by to spínalo proud do baterky pulsně. Tím, že tam bude připojený stálý proud se zkracuje životnost baterie.
S pulsním spínáním, neni taky tak těžký si to udělat sám.
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
marmor
Ako zistím, či nabíjacka čo som si kúpil nabíja pulzne alebo inak? :oops:
vejvy.f
No tak, asi by to na ní bylo napsaný, ale normální obyčejný nabíječky se pulzní nedělaj.
Pokud nabíjíš baterku jednou za rok, tak neni potřeba řešit, jestli je pulzní, nebo ne. To by bylo potřeba řešit, kdybys jí nabíjel každý den, tak jak to myslel skriz.
marmor
No k tomu môjmu vybíjaniu baterky ešte pridám ďalšie zistenie. Dal som prekontrolovať alarm, ktorý tam bol vraj domontovaný, mimochodom, keď som auto kúpil už tam bol. A zistenie je také, že baterku vybíja autoalarm, proste robí si čo chce. Tak po sviatkoch ho vymením a bude :D . Dúfam, že už s elektrikou problém nebude :roll:
Telly
Příspěvek od Telly »
Zdravím ve spolek. Tak nevím zda mi odchází baterie nebo mám taky jiný problém... Necelý týden mi stálo auto bez hnutí v nynějších mrazech,nemrazech a točilo to jako by bylo minus petadvacet...
Byl jsem velice zaskočen při stáří vozu :?
Punto 1,2 16V, 5dv., 2004
muWme
Příspěvek od muWme »
mno me to takhle dela uz po dvou dnech.. a to mam novou baterku, divne je ze ale kdyz auto nahreju bufikem tak pak toci normalka, jako kdyby se proste studenemu starteru okolo nuly nechtelo otocit..
lacin
Příspěvek od lacin »
Telly píše:Zdravím ve spolek. Tak nevím zda mi odchází baterie nebo mám taky jiný problém... Necelý týden mi stálo auto bez hnutí v nynějších mrazech,nemrazech a točilo to jako by bylo minus petadvacet...
No ono de o to, jak byla baterie provozovana. Mozna dolij destilku. Mam Alfackou bezudrzbovou Boschku a stejne je obcas potreba sundat ten dekl nahore a dolit.
Hustokrutost
