MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) - Arrow79
Arrow79 píše:Nijak, nestihol som.Zajtra rano odchadzam na dovolenku, takze to budem riesit po nej. Podla zakona sa musi poistna udalost nahlasit do 15 dni od buracky, co vlastne budem mat po dovolenke este 4 dni nato, aby som to vybavil. Ved potom urcite napisem co a ako.
... tak zavolej na linku tvoji pojistovny... reknio co a jak se stalo a ze
odjizdis na dovolenou a jak se vratis tak pristavis auto likvidatorovy ...
Ono, nieje to az tak rozbite... je "len" preliacena kapota, znak je prasknuty.. este stale mam vyskoceny ten cierny plast pri spodku narazniku (kvoli poistovni - aj ked to zlomene nieje). Ale v tom plaste, v mieste pod SPZ su take tenke koliky, ktore drzia tu strednu listu, tak tie su polamane tiez (tiez sa to da zalepit). Ono, skoda ako taka zas moc nieje, ale nasraty som dostatocne nato, aby som si to s nim vybavil cez jeho poistku. Aspon sa pouci a bude sa pozerat kam ma.
Ajtak jednu vec nechapem, ze naraznik ostal cely. Od toho najvyssieho bodu kapoty, po predok narazniku je cca 11cm priblizne.. to vsetko muselo ist dnu a po naraze zas vonku. Pozeral som aj podblatniky a uchytenia, vsetko drzi v pohode.. Ale naraznik je asi o 0,5cm na skrutkach pod kapotou posunuty dozadu..
Jo a Izidor si oddychne doma, som nuteny ist 100k Fabiou.. Pardon
Punto MK2 1.2 8V ELX
Tych 100k bolo myslenych ako 100 HP
Kapota viem, kolko stoji. Ale ak to poistovna uzna v pohode, tak mi je to vlastne jedno
Onc: Dohodnuty som aj s dotycnym, aj s pracovnickou poistovne, mame obaja rovnaku poistovnu. Ta pracovnicka je znama, cize verim, ze to vybavime k spokojnosti... mojej samozrejme
Ved ale mna jeho bonusy nemusia zaujimat. Kebyze dava pozor, tak sa to nestane.
Ohladom tej fabie
Taky motor by som chcel mat v Punte a to myslim vazne.. ziadna 1.8 16V, to je uz mastna poistka.. (aj ked, toto je peklo nad peklo pre Punto si myslim - jedno take je na predaj v BB ak by mal niekto zaujem). Fabia je 1.4 16V 74kW. Aj ked, je to lenive do 3000ot, potom to ale uz ide ako raketa..
...ale komfort jednoznacne na strane Punta, minule ked som do toho sadol, tak ten hnusny tenky "umely" volant.. to hrozne jemne radenie rychlosti.. tie pukajuce packy.. no nic.. Punto je Punto proste..
Ohladom tej fabie
Nemam ako porovnat, (kedze som v 1.4 Punte nesedel) cize nemozem povedat objektivny nazor.. Ale napriklad, mozem porovnat to, ze Rover 200 a jeho benzinak 1.4 16V 73kW je jednoznacne lepsi ako ten, ktory ma fabia
Rover som chcel kupit, nakoniec ale Punto.. a som spokojny..
Nadmieru
Ono, bol by to iba flame porovnavat motory, takze sa venujme radsej niecomu inemu
