1,2 16v šileně to řve a moc to nejede
- srutas
čao lidičky potřeboval bych poradit, mám sportinga 1,2 16v a strašně to řve a moc to nejede myslel sem si že to řve kvuli sporovnímu filtru ale asi ne poradte
Re: 1,2 16v šileně to řve a moc to nejede
deravy vyfuk??
- srutas
je to možný zkusim sepodívatza okamžik jedu na zdvyž
- srutas
tak vejfuk je zavařen a pořád to řve ale je to spíše od motoru než ze spodu
akym zvukom?? klepot? alebo nieco na styl deraveho vyfuku?
- Vencapunto
Nebo pískot jako ložisko?Upřesni ten zvuk
Very Weird
Very Weird
- srutas
no je to takový zvuk jak od toho vzuchovýho filtru mám tam KN ale je to čim dal hlasitější a jde to jakože od motoru je to podobný děravýmu vyfuku ale jde to spíše od motoru ato auto při jízdě vubec netáhne což dříve táhlo dost
skus tam zalozit origo box, co to spravi
- srutas
jenže ten nemám koupil sem to už s tim filtremxeromax píše:skus tam zalozit origo box, co to spravi
aha, a cistil si ten filter??
- srutas
nn nečistil čim se to čistí popřípadně kde se to dá sehnat ??xeromax píše:aha, a cistil si ten filter??
Vasek176
zdárek..nemáš povolený výfukoví svody?
v autotechne maju na to prostriedok, je celkom dobry tiez ho pouzivam, jedna je taka tekutina, v roztoku umyjes, nechas uschnut a potom to sprayom nastrikas, roztok aj spray ta vydu asi 10€, a vydrzi to dlho, ten filter treba cistit tak 4000km +- podla podmienok a prostredia v akom jazdis
Zkus odpojit výfuk před katem. Možná se začíná sypat nebo je přicpaná jiná část.
Ahoj, mam taky podobny problem... nekdy auto jede v pohode, je tiche, v otackach pekne tahne, ale nekdy ma takovy zvuk, jako by byl prdlej vyfuk nebo co a spis rve nez tahne... Nema s tim nekdo zkusenost? Kde mam hledat pricinu?
Snazim se najit naky souvislosti, kdy to dela, kdy ne, ale na nic sem neprisel..teplota na to nema vliv (myslim:)).. Proste jeden to jede krasne, druhej den na h*vno.
diky za odpovedi
diky za odpovedi
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
