Problem pri startovani
Zdravim, prednedavnom som kupil frajerke Fiat Punto 1.1 benzin. No a moja obava z talianskeho auta sa mi len potvrdila. Po necelom mwsiaci zacalo mat auto problem zo startovanim. Problem je v tom, ze nechce naskocit motor. Len toci, ma aj tendenciu chtit, ale len tak na 2 valce. Potom ked ho trapim, tak skor, ci neskor naskoci, ale to uz ide ako hodinky. Motor nezhasina a ide pekne pravidelne. Zakladne veci som uz vymenil, t.j. sviecky, kable a palivovy filter. Nestretol sa niekto z podobnou zavadou? Napriklad teraz uz tyzden funguje v pohode, ale dokedy? Chcem len spomenut, ze neposluchalo aj po vymene spominanych veci.
Re: Problem pri startovani
nieco podobne robi aj mne, ked pocas tocenia pridas plyn tak Ti chyti?zorran píše:Zdravim, prednedavnom som kupil frajerke Fiat Punto 1.1 benzin. No a moja obava z talianskeho auta sa mi len potvrdila. Po necelom mwsiaci zacalo mat auto problem zo startovanim. Problem je v tom, ze nechce naskocit motor. Len toci, ma aj tendenciu chtit, ale len tak na 2 valce. Potom ked ho trapim, tak skor, ci neskor naskoci, ale to uz ide ako hodinky. Motor nezhasina a ide pekne pravidelne. Zakladne veci som uz vymenil, t.j. sviecky, kable a palivovy filter. Nestretol sa niekto z podobnou zavadou? Napriklad teraz uz tyzden funguje v pohode, ale dokedy? Chcem len spomenut, ze neposluchalo aj po vymene spominanych veci.
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Nee mozem pridavat plyn a vobec to nereaguje. Proste potom to nastartuje. Vobec neviem preco. Teraz zase funguje bez problemov uz asi tyzden. No sem tam sa tento problem objavi.
- HIISS
ja som vymenil rozvody,baterku,palivovy filter..a taketo veci..a umna je tento problem tiez niekedy,auto som kupil nedavno..a startovalo auto da sa povedat hned ..neskor sa to trocha zhorsilo...,zistil som to..ze ak vypnem auto a hned idem nastartovat..tak mi auto skor nastartuje ako ked je auto dlhsie vypnute...,a ked je dlhsie vypnute..tak niekedy dlhsie toci..ale nastartuje..mam 1.2 SX 60 44kw r.v.96
HIISS píše:ja som vymenil rozvody,baterku,palivovy filter..a taketo veci..a umna je tento problem tiez niekedy,auto som kupil nedavno..a startovalo auto da sa povedat hned ..neskor sa to trocha zhorsilo...,zistil som to..ze ak vypnem auto a hned idem nastartovat..tak mi auto skor nastartuje ako ked je auto dlhsie vypnute...,a ked je dlhsie vypnute..tak niekedy dlhsie toci..ale nastartuje..mam 1.2 SX 60 44kw r.v.96
aj moje v poslednom case dlhsie toci, kym chytne, hlavne ked je motor teply. Ked je ladovy chytne na brnknutie
Ha haa tak teraz mam novinku. Dnes to zhaslo za jazdy... Rozsvietila sa kontrolka vsrekovacov a chciplo... Zhruba po 5 minutach nastartoval a islo... Fuu nemate kontakt na nejakeho dobreho elektrikara? Takto sa to uz dalej neda
ked vam nestartuje obcas ci studeny,ale hlavne teply tak jedno s moznosti je ze pozrite cidlo klukoveho hriadela,mozna odchadza do väcnych lovist ....ci nie je zanesene,alebo premerat(hodnoty nemam )
mne sa to stava tiez, teraz sa to po pol roku kuslo nadobro ...
dostal som tip, ze by to mohlo byt neoriginalnou centralnou jednotkou, kde neporiadne funguje imobilizer ... preto len toci a toci a ani nekasle ...
mickejko píše:mne sa to stava tiez, teraz sa to po pol roku kuslo nadobro ...
riadiacu jednotku mam origo Magnetti Mareli..
Tak hosi bol som na diagnostike a problem vyrieseny. Bolo to Rele benzinoveho cerpadla. Stalo sice 46 eur, ale tak co uz.
