Hrkotanie
- feldino
Hrkotanie
Ked idem po neakej hrbolatej ceste (najviac je to pocut pri prechadzani po tych kockach macacie hlavy sa to tusim vola) tak v predu na lavej strane nieco dost hrkoce prava strana v pohode. Neviete co by to mohlo byt? ramena mam vymenene a keby to boli tlmice tie by asi buchali ale toto hrkoce. Vdaka za kazdu radu.
Re: Hrkotanie
Zdravim, mne tiez vzadu cosi slabo hrkotalo, ale ozaj slabo, podlozil som pod zadnu kryciu dosku kufra kusky molitanu a pomohlo. To klepotanie na kockach ma asi kazdy, mame lahke auta a pomerne tvrde, Asi preto. Mimochodom mam aj novy Peugeot 206 a na kockach tiez pocut akoby odskakovanie klepotanie gum.
- feldino
Re: Hrkotanie
Toto nebude len tak ze lahke auto mne to nerobilo som mohol chodit po hociakej ceste ale teraz uz mi to az lezie na nervy.
Re: Hrkotanie
u Tipa mě to dělaly brzdové destičky. zkus, až to bude zase hrkat, trochu přibrzdit
- feldino
Re: Hrkotanie
No tak som to skusil ked som jemne pribrzdil tak to prestalo, ze by to boli ozaj tie platnicky? Ako si to vyriesil?
Re: Hrkotanie
jak jsem to vyřešil?
už si nějak nepamatuju.vím že jsem jemně smirkovým papírem zbrousil dosedací plošky nahoře a dole tech destiček(železo! ne keramiku) a očistil i plochy brzdových třmenů, ale už si bohužel nepamatuju jestli to pomohlo
- feldino
Re: Hrkotanie
No uz som na to prisiel, vcera som zhodil koleso a nehrkocu dosticky ale tak cast co stlaca dosticky co je prisrobovana dvoma srobmi neviem ako to pomenovat. Skusal som ci su neni tie sroby volene ale nesli dotiahnut. MA sa to hybat ci to ma byt napevno? Aj druha strana sa troska hybe ale to nehrkoce
Re: Hrkotanie
brzdove třmeny jsou u punta volné,nejsou napevno jako třeba u LADY.Taky jsem řešil hrkání a nevyřešil,je to normální.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
- feldino
Re: Hrkotanie
No super takze mam hrkalku
Re: Hrkotanie
Když ten brzdový třmen odklopíš tak pod ním je takový pružící plech.Ten tyhle vůle vymezuje.Buď ho tam nemáš a nebo chce napružit.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- feldino
Re: Hrkotanie
Vdaka za tip tak to este pozriem
