Špatné starty Punta 60 r.v. 96
Prosím někoho, kdo měl podobný problém o odpověď , jak jej vyřešil. I přes zakoupení nové a velmi dobré baterie Bosch S5 63 Ah 610A (motor už nemá problém točit ani v mrazech), nechytne a nechytne. Dokud nepřidám plyn! Pak chytne hned. Vyskytuje se to především ráno při studeném motoru, přes den pak občas. Svíčky nové, kabely nové, vzduchový a palivový filtr také, palivové čerpadlo zkontrolováno, funguje dobře a benzínové vedení nikde neprosakuje. Další drobná vada na kráse Punta, které běžně jezdí jinak bez problémů a za pouhých 5 - 5,5 litrů (lambda funguje také jak má) je, že hlavně při studeném motoru jede občas váhavě a sem tam jakoby samo trochu ubírá na sekundu plyn (ale plynule, necuká). Mám podezření ještě na regulátor tlaku benzínu, který je přímo ve vstřikovací jednotce, co vy na to? Dá se tento regulátor koupit samostatně? Díky za pomoc.
Re: Špatné starty Punta 60 r.v. 96
Já bych si spíš typnul na vadnej spínač volnoběhu nebo snímač teploty motoru.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
jirkatravna461
Krokový motorek ??
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
