Poradte jak nastrikat narazniky
Chlapci chtel sem se zeptat na nejaky postup jak nalakovat plastove dily na aute...mam ty klasický plastový nárazníky (i zrcatka a kliky) a chtel sem se zeptat na postup co vsechno udelat jakou barvu koupit a tak. diky moc za vsechny rady.
Re: Poradte jak nastrikat narazniky
osmirglujes prebehnes riedidlom aby sa to odmsatilo, nastriekas farbou, a na vrch bezfarebnym lakom,
ok diky a jakou presne barvu koupit a jaky lak? mam cerne punto mk1 tak nevim jaky je to presne typ barvy,tak se ptám zkušenějších díky
farbu ti namiesaju presne taku ako mas na aute, na kufrových dverach by mala byt nalepka kde je kod farby, podla toho ti farbu namiesaju, lak ti staci obycajny rally leskly
no ředidlem bych to neodmašťoval....kup si technickej benzín (ředidlo je na ředění...né na odmaštění)....jinak pak je ještě otázka, jestli to chceš stříkat kompresorem a nebo sprejem...jinak odstín máš "fiat 601" dle vzorníku barev fiat
ok tak to udelam technickym benzinem...a na kolik tak vyjde ta barva namichat? strikal bych to sprejem prave jinou moznost nemam
no sprej je docela drahota
...jeden ten sprej co je 400ml vyjde na necelejch 300,-....na ten nárazník ti padnou tak minimálně 2...jinak budeš muset ten nárazník stříknout pořádně i základem na plasty....a jelikož to neni metla, tak ti odpadá stříkat to bezbarvym lakem....bohužel i když to uděláš fakt luxusně, tak po první zimě ti to sleze
no tak to je blbý...tak nejaky rady jak to udelat poradne?
nechat si namíchat barvu + tužidlo + ředidlo a při stříkání použít kompresor a stříkací pistoli....hodila by se i pec
dobry to si muzu koupit radsi uz za tu cenu nejaky lepsi narazniky
tak třeba se ti to podaří...já to beru z vlastní zkušenosti...stříkal sem si zrcátka a kliky na autě a po zimě byla barva celá popraskaná a matná, tak si myslim, že sůl v zimě na silnicích udělá s nárazníkem, kterej bude stříknutej sprejem to samý...ono když to spočítáš...tak za 2 namíchaný spreje dáš cca 580,- , pak budeš muset koupit nějakej základ na plasty - za to dáš nějakejch 150,- a dohromady to máš nějakejch 730,- ...to už si myslim, že když si 200,- připlatíš, tak ti to někdo jako melouch stříkne a určitě to vydrží dýl
ja som si striekal spataky aj klucky vlani, striebornou metlou, spatne nemam este ani lakom prebehnute a stale to drzi, na prahy som minul na kazdy jeden 300ml sprej tak na naraznik rataj aspon tri, moja farba stoji cca 10€ za sprej, ked si to vsetko zratas tak budes asi na takej sume za meaterial a vsetko okolo toho ako keby si to dal nalakovat do lakovne, a do narazniku by som sa asi nepustal sam do je dot velka plocha na sprejove striekanie, ale ako cches, skusit to mozes
hmmm..tak koukam asi se na to vyse*u a pockam si na nejake lepsi narazniky trebas uz zahlazené..ale díky alespon za rady
