Vyskočila chyba motoru
Kluci mám Fiat Punto r.v.2001 1,2benzín,nedávno mi vyskočila kontrolka poruchy motoru aniž by to bylo nějak poznat na chodu auta,mám k dispozici kabel KKL COM OBD II - porádíte jak a kterým softem se k autu připojit,díky moc?
Re: Vyskočila chyba motoru
KKL kabelem se do Fiatu nedostaneš.Musíš mít ELM327+Fiatecuscan nebo pod.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Takže jsem to vyskoušel KKL COM OBD II a funguje (zatím jsem se spojil jen s jednotkou motoru,ale podle článků na tomto fóru přepojením na jiné piny půjde se spojit i s jinými jednotkami)
presne tak, na fiata ti bohate staci KKL kabel, ja ho mam prepojeny podla navodu na stranke fiatecuscan-u a vsetko funguje ako ma. ELMko ako pise rossi nepotrebujes
hodis stranku kde je popisane ako prepojit KKL s fiatom , diki
Punto 55 1.1S 40kW r.96 ; 3D ; prejdená TransAlpina 2163mn.m.-Transfagaras-Bukurešť 2235km
jeden koniec do auta druhy do netebooky a mas, jednotkove punto ale OBD2 KKL kablom neprepojis, lebo nema OBD2 zasuvku, pouziva nejaky trojpin v motorovom priestore pri RJ by mal byt ten konektor
http://www.fiatecuscan.net
máš pravdu nevšiml jsem si že má punto r.v 2001
Rossi
tak do jednotkoveko punta sa nedostanes ani ELM327 kablom pretoze ten ma rovnaku koncovku ako KKL kabel tj OBD2,
je na to redukce z 3pin na OBDEtady:http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... Fiat-3-pin
Rossi
