Kurenie nefuka dostatocne
Mam problem s ventilatorom kurenia. Podla zvuku otaciek ventilatora je vsetko v poriadku, ale z mriezok fuka slabo vzduch, nevadi ci teply, alebo studeny. Ked pustim vnutorny kolobeh, tak fuka sa mi zda este menej. Fuka vo vsetkych polohach slabo. Nema niekto stym skusenosti cim to je sposobene?
Re: Kurenie nefuka dostatocne
Vyměň kabinový filtr. Je ucpaný. Upchatý
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Ten filter je v tunely pri spolujazdcovych nohach, ale akosi sa mi ho nepodarilo vybrat, tak som to zlozil nazad. Skusim to este raz.
- SHANE54
pozri manual a vymen tzv. pelovy filter. Je to urcite ono.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Ten filter som vybral a podla mna bol este original z roku 2003 ako stilo. Objednal som uz druhy za 15€. teraz to kurenie mam docasne bez filtra kym dojde postou. Ventilator konecne fuka a kury ako ma.
vcera jsem menil ten kabinový filtr a je to teda vec! Abych ten novej neznicil musel sem vymontovat schranku spolujezdce,ktera ma asi 10 sroubu, fakt parada
ale uz to chtelo mel jsem tam slusnej kompost
STILO Multi Wagon 1.9 JTD Multijet 8V, Active, 60000km
PUNTO II 1.2 16V, HLX
Měnil jsem kabinový filtr už několikrát.
Jestli to někomu pomůže,takhle to dělám já.
Nejdříve sundám ten velký boční plast na tunelu,zasunu spolujezdcovo sedadlo až na doraz dozadu a lehnu si na podlahu na záda.Vytáhnu plastový kryt samotného filtru,jde to rukou tahám směrem k motoru.Promáčknu fitr uprostřed prstem aby se prohnul zachytím horní či dolní rožek a vytáhnu ven.
Kvůli lepší manipulaci při zasouvání nového filtru,stáhnu co to jde plastový kryt pod odkládací schránkou a zasunu do vzniklého prostoru nový filtr,který zase lehce zdeformuji aby se vešel do prostoru kde byl původní filtr.
Zasunu pořádně plastový kryt filtru je třeba aby byl opravdu ve vodítkách jinak to pak saje falešný vzduch a ventilace tolik nefouká.
nakonec upevním onen velký boční plast už jsem musel i kupovat nové upevňovací plastové čepy,no a je zase tak na rok pokoj,než se to zase začne ucpávat bordelem a tím i méně foukat.
Protože tady nelze přiložit soubor s příponou pdf,což nechápu.
Tak tady je odkaz kde je obrázkový návod na výměnu,je to samozřejmě ta složitější verze s odděláním schránky,já to popisuji zjednodušenou formou.
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... H6S9HZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
