Pred par dnami som sa stal stastnym majitelom Fiat Palio Weekend 1.7 TD a je fajn pocit v rodine opat privitat fiat (pred nedavnom sme predali Tipo).
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
S paliom zatial spokojnost ale mal by som na vas par otazok:
1. Pri starom termostate budik ukazoval asi 5 mm nad nulou, po vymene drzi teplotu vyssie (asi na tretine), ale aj tak nikdy nedosiahne stred. Ani na dlhsej trase. Mechanik povedal ze to moze byt este cidlom, resp. budikom. Staci pre spravnu teplotu motora vymena termostatu alebo je nutna aj vymena cidla? (neviem, ci cidlo nevysiela nejaky blby signal a motor sa tym padom aj tak nezohreje na spravnu teplotu, hoci termostat je ok) Kolko ma vlastne ukazovat budik? Presny stred?
2. Turbo zabera asi az od 2300 ot. Mechanik hovoril, ze to je celkom ok, lebo pri tolkych km (nalietanych 170000km) ta geometria moze byt trochu posunuta, preto zabera neskor. ale aj tak sa mi zda ze do 2000 ot./min. je akosi moc lenive. Suvisi to len s tym turbom alebo este s niecim dalsim? (taha falosny vzduch,...). Olej a filtre su vymene.
3. Pri pridani plynu mozno pozorovat nadmernu dymivost - myslim ze cierny dym. Je to na to auto normalne, alebo je za tym nieco ine? (nespravny pomer v zmesi, EGR ventil, chyba v RJ, kat.,...)
4. Na volnobehu sa ozyva mierny rusivy zvuk, ktory po vytlaceni spojky alebo pridani otaciek opat zmizne. Spojka netrha, zabera odspodu, pedal nie je tvrdy, tak hadam to nie je v nej. Moze to byt nedostatkom alebo zastaranim oleja v prevodovke? Niekedy totiz musim prehadzovat pomaly, lebo inak ratam zuby.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
5. aky je interval na vymenu rozvodov a oleja pri tychto motoroch?
6. svietivost prednych svetiel je asi vseobecny problem tychto modelov. lavy svetlomet je dokonca zacierneny. mozu za to ziarovky? nejake dlhodobe riesenie?
7. spotreba na dialnici pri 120kmh (dvaja ludia v aute, kufor plny) mi vysla na 7l. cakal som menej, ale vzhladom na to sprevodovanie je to asi ok. Co myslite?
Som novy na tomto fore, tak dufam ze toho nie je naraz moc. Diky moc chalani za vsetky nazory a rady.
