otacky u grande punta
hotyno
Příspěvek od hotyno »
Ahojte Fiataci. Na grande puntiku 1.2 8V 65PS mi pri volnobehu neklesnu otacky pod 1000. dnes som s nim isiel cca 400km ani pri teplom motore mi neklesli pod 1000, ked som siel dole z kopca na neutral. Palubak mi vykazuje spotrebu pri neutrale 2l/100km, a tak ukazuje aj ked brzdim motorom dole z kopca a to by mala byt 0l/100km, vsak?auto ma 3,5 roka a 20tis. km a nemenil som okrem oleja este nic na tom. Moze to byt uz filtrom vzduchovym alebo bude chybka niekde inde??? skuste poradit, dakujem Vam velmi pekne.
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
Mr.pilot
Re: otacky u grande punta
Příspěvek od Mr.pilot »
mě normálně klesají otáčky na 700,pokud stojí.za jízdy by otáčky klesat pod 1000 neměli kůli podtlaku pro posilovač brzd,aby jsi mohl prutce brzdit.
jinak mě taky ukazuje nejmenší spotřebu 2litry,já bych to viděl jako normální stav.
olej by se měl měnit po určitém intervalu najetých km(myslím že 25000,ale nevím to jistě,já to mám púl roku a koupil jsem to ojetý),nebo po roce(případně že specifikace oleje udává delší dobu tak dýl).Ono postupně dochází k degradaci oleje a zhoršení mazacích vlastností
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Fiat ukazuje pouze od 2 do 25 litrů. Škoda,ale průměrnou spotřebu počítá přesně.
hotyno
ale mne otacky nespadnu na 750 ani ked zastavim, stale sa drzia na 1000 az 1100, ako keby bezal sytic. sem tam padnu na cca 850 ale nepravidelne na volnobeh to bezi, dost kolisaju medzi 850 az 1100 a pocut to aj na motore.
Mr.pilot
tak v tom případě asi jedině diagnostika
Grande punto 1,2
hotyno
dnes som bol vo fiate a povedali mi, ze otazky pocas jazdy na neutral maju byt medzi 1000 - 1200 podla modelu punta. Ale mne aj po zastaveni kolisaju medzi 800 az 1000, chvilku drzia 800 a potom vyhupnu hore. Kupil som filter vzduchovy, skusim pozriet aj skrtiacu klapku, no uvidim... povedali mi,ze by to mohlo byt aj filtrom benzinovym... auto stalo cca 4 mesiace na parkovisku nez som ho kupil a ked s nim majitel chcel niekam ist, tak len dolial jeden az dva litre benzinu... tak som zvedavy, co z toho vylezie. Co myslite vy?
Mr.pilot
ono ani tak nejde o to kolik benzínu dolil ale co to bylo zač.a co v tom bylo za bordel,ale možný to je
Grande punto 1,2
hotyno
vymenil som vzduchovy filter a vycistil klapku,aj ked bola ok.Motor ide tichsie a lepsie akceleruje. Otacky pri studenom motore drzia, no ked motor sa zohreje, tak kolisu na neutrali okolo 800 az 100. Kde by mohla byt chybycka?
