Fiat Coupe 2.0 16V - problém se vstřikováním
Napsal: 21 črc 2006, 19:48
od svobodnik
Zdar lidi, mám výše uvedené auto, jezdilo bez problémů, ale v poslední době mi začala čas od času problíkávat kontrolka vstřikování. Vyměnil jsem jak svíčky (dal jsem NGK) tak zapalovací kabely (Champion), nechal jsem seřídit i předstih, ale pořád se to občas objevuje. Někdy i za jízdy a někdy to svítí od začátku po nastartování až do té doby pokud opakovaně nenastartuju. Začíná mi to dost vadit, protože to sundavá výkon, což je znatelný. Nevítě někdo co s tím. Dík
Mal som to iste
Napsal: 24 srp 2006, 12:14
od Sparco
Cavko mal som to iste ked to svieti tak ti nejdu otacky nad 4000 vimenil som dve cidla a auto slapalo ako hodinky az kom som nerosflakal klukovicu. Tie cidla su zvrchu jedno je takej hnedej farby a druhe je regulator vzduchu do motora
Napsal: 07 lis 2008, 17:25
od mafi
aku prevodovku ma fiat coupe 2.0 16V Turbo,5 alebo 6 stupnovu,vdaka za info :wink:
Napsal: 08 lis 2008, 20:42
od Chevron
mafi píše:aku prevodovku ma fiat coupe 2.0 16V Turbo,5 alebo 6 stupnovu,vdaka za info :wink:
Treba se pletu ale myslim ze 6-stupnovou prevodovku ma az 2.0 20V Turbo od roku 1998
:P
