výměna žárovky potkávacích světel - punto II
Zdravím, mám Punto II 1.9JTD r.99, nesvítí mi u předního levého světla potkávací,rád bych ho vyměníl ale hned za světlem je napasovaná nějaka skřínka s pojistkama a celkový přístup je úplně na h...o,když odklopím kryt za žárovkama tak ho nejsem schopen oddělat kvůli nedostatku místa abych se k žárovkám dostal, je schopný někdoi poradit ? Nevím jestli odmontovat ten box s pojistkama aby byl lepší přístup,nebo jestli to maj italové vyřešený jinak a mění se např zepředu?...poradte prosím,bohužel jsem čech a ne ital tudíž mi italská logika ''snadného přistupu k žárovce když je potřeba ji vyměnit'' moc nedochází
děkuji za každou radu nerad bych odmontováním boxu na pojistky něco pokazil....nejsem lempl ale ani automechanik
Re: výměna žárovky potkávacích světel - punto II
o tomto tu tema uz je staci hladat, pre zaciatocnika je vymena lavej ziarovky horsia ako pôrod, skusenejsi a hlavne ludia s tensimi rukami to uz zvladaju s cigaretou v jednej ruke, iny si pomozu povolenim tej poistkovej skrinky
becker
Facebook-Robert Beker Pechac
chmelda1972
Zdar
Výměna žárovky na straně řidiče jde docela rychle jen je potřeba povolit světlo(3 šrouby} a povysunout ho ven co to jde pak už tam je místo na výměnu
ja som to dokazal aj bez vyhadzovania svetla alebo aj bez povolovania svetla hlavne si ziarovku odpoj od kablov a az potom uvolni a trochu snou pomixuj a to vytiahnes vpohode a ked tam davas novu to tam ide samo
To je tam fakt taky blby pristup ??? Na Fabii tam je blby pristup, ale na novom punte tiez ?
A pritom fiat group, (hlavne Iveco) si robia reklamu na lahkej vymenitelnosti ziaroviek, poistiek a podobnych spotrebnych dielov a naslednym minimalnym prestojom vozidiel. Na parkovisku vymenis a jazdis dalej. Zeby sa sekcia Fiat od tohto trendu odklonila a smerovala k hrozam typu Ford, kde je niekedy nutne vymontovat vnutorny blatnik ? Hrooooza kam ten svet speje. Zlate dobre mk1.
- wickermanx
povol cele svetlo povytiahnes ho tak o 3-4cm tym bude mat viac pristoru, pripadne povol skrutky na poistovej skrinke a len ju odsun ide asi o 10 cm a potom budes mat miesta dostatok, fiat je este dobry to ste nemenili ziarovky na SMARTE tam musi ist komplet naraznik dole ....
