Odkial idealne vytiahnut elektriku z poistkovej skrine
robec
Příspěvek od robec »
Caute, chcem sa spytat ci niekto mi viete poradit odkial sa napojit idealne na vyvody elektriky v mieste pod volantom pri poistkovej skrini na tieto zapojenia:
- stalych +12V
- smerovky 4
- spinac brzdoveho pedalu
- +12V po zapnuti zapalovania
ide o Punto 1.1 ED (rv.1995). Mam univerzalny central ktory som si nahodil a rozmyslam odkial potiahnem tieto kable. Vdaka za kazdu odpoved.
Idealne zapojenie je niekde v mieste poistiek, tam som umiestnil centralnu jednotku.
robec
Re: Odkial idealne vytiahnut elektriku z poistkovej skrine
aspon schema zapojenia elektriky okolo positiek by nebola?
Karol
Příspěvek od Karol »
Schemy su sucastou knihy "Jak na to", ale tu mam doma. Inak sa to urcite da stiahnut ako oskenovanu e-book. V zasade stalych 12 V by sa malo dat stiahnut z hlavneho napajania poistiek, ale radsej povedzme z poistky el. zasuvky (myslim 15 A poistka) (z vystupnej strany).
linomaniac
Příspěvek od linomaniac »
robec píše:Caute, chcem sa spytat ci niekto mi viete poradit odkial sa napojit idealne na vyvody elektriky v mieste pod volantom pri poistkovej skrini na tieto zapojenia:
- stalych +12V
- smerovky 4
- stalych +12V - zhod kryt stlpika volantu a zo spinacej skrinky, pouzi merak (u mna hnedy hruby kabel)
- smerovky 4 - vodicova strana pod prahom vo zväzku kablov - farbu zistis po demontazi zadnych smeroviek
- spinac brzdoveho pedalu - priamo zo spinaca
- +12V po zapnuti zapalovania - zhod kryt stlpika volantu a zo spinacej skrinky, pouzi merak (u mna oranzovy hruby kabel)
any other questions wole?
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
robec
dik moc chlapi .. nejakeho 21-24.4 by som mal mat cas to zapojit. Potom dam vediet. Zatial dik.
robec
tak som to zapojil. Vsetko slape ako ma. Presne na tie kable co si povedal to funguje. Dakujem ti za radu.
akurat trocha problem so stvorkami smerovkami. Ked som zapojil z centralu lave smerovky a prave, na central pekne bliknu, len to robi bordel ze je to len asi rozdvojeny kabel, cize normalne ked pustim pocas jazdy lavu smerovku alebo pravu stale idu vsetky styry. Tak som to odpojil radsej a nechal ze blikne len jedna strana. Ale to je chyba asi centralu ze to nema cez rele osetrene.
Neviem kde sa napojit na spoj lavej a pravej strany smeroviek. Ratam ze to bude spajat len tlacitko styroch smeroviek na volante. Asi to osetrim ja tym, ze dorobim rele na central aby boli spojene lave a prave len pri vystupe z centralu na blikanie smeroviek, alebo sa na to vykaslem. Uvidime ...
linomaniac
robec píše:tak som to zapojil. Vsetko slape ako ma. Presne na tie kable co si povedal to funguje. Dakujem ti za radu.
tak s tymi smerovkami to je pekna kktina, v mojej jednotke su dva kable a funguju ok, skus to vyriesit cez nejake diody
Punto Cabrio S60
Fix
It
Again
Tomorrow
robec
no cez tie diody som tiez rozmyslal ale nepojde to. Verim tomu ze najidealnejsie to bude cez rele. Vtedy budem mat istotu ze nic neprejde
jirkatravna461
Příspěvek od jirkatravna461 »
právě před chvíli jsem to řešil tady :
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=16480
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
