Výměna motpru punto 1.7 td rv98
pepanek8209
Příspěvek od pepanek8209 »
Ahoj jak je těžké vyměnit motor na punto tahá se předkem vrchem spodem na co si dát pozor děkuji za rady
Pany
Re: Výměna motpru punto 1.7 td rv98
Příspěvek od Pany »
Rád bych ti pomohl, ale já vyměňoval 1,2, a nastvanej sem na to byl dost. Mě se to dělalo líp spodem, ale nedokážu si představit tahat 1,7ku, pč ta je tam šíleně napresovaná. :-D
bobas
Příspěvek od bobas »
ja to delal spodem i prevodovkou,vrchem nevim nevim, spodem to je asi pohodlnejsi, pro ulehceni prace jsem odstrojil predek,pokud si pamatuju,nejak se to tam pricilo....
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Motor spodem. Jak radil kolega odstrojit předek.Není to složitý, snad problém je jenom v tom, že ten motor je na straně převodovky jakoby nad nápravnicí, takže se s ním špatně manipuluje. Náš postup byl zvednout auto na špalky všechno povolit a pak se pod auto dala paleta s paleťákem motor se popustil na paleťák a tradá ven.
pepanek8209
já myslel že půjde kuchnout předem
Rave
Příspěvek od Rave »
ja tahal hgt vrchem a pohoda :D
Punto II HGT sotva 20ps
200sx s14a Stage II -street terror 300ps+
Primera p10 eGT -Daily 150ps-
Ducato -pracant mpower cca 190ps
bobas
punťas hgt píše:Motor spodem. Jak radil kolega odstrojit předek.Není to složitý, snad problém je jenom v tom, že ten motor je na straně převodovky jakoby nad nápravnicí, takže se s ním špatně manipuluje. Náš postup byl zvednout auto na špalky všechno povolit a pak se pod auto dala paleta s paleťákem motor se popustil na paleťák a tradá ven.
presne tak,vyndat chladic pak to potahnes do predu a je to :D
