nevhodny zvuk
mladej
nevhodny zvuk
Příspěvek od mladej »
zdravím po nastartování studeného motoru ze ozyva zvuk jak kdyby byl nekde volnej šroubek nebo vysypany ložisko (taková řechtačka) nevite co by to mohlo dělat díky.(po zahrati šlape pěkně potichoucku punto r.v.1999 1,2 44KW)
Reno
Re: nevhodny zvuk
Příspěvek od Reno »
Ako keby si popisoval moj motor. Iba s rozdielo,ze ten zvuk by som opisal,ako klopkanie a to po 4 sek. je to ok a potom 3krat klop,klop,klop a takto dokola az kym sa motor nezohreje. Netuším,čo to môže byť.
Punto 1,2 8V 5dv
cinzano
Re: nevhodny zvuk
Příspěvek od cinzano »
Co vím, může to dělat vačková hřídel. Trvá to pár vteřin po nastartování, než k ní znovu doteče olej z čerpadla. Jestli to je ono, ničemu to nevadí.
oldoss
Re: nevhodny zvuk
Příspěvek od oldoss »
Tiež sa prikláňam k tomu oleju. Ono to chvílku trvá pokial natlačí olejové čerpadlo všade olej. Naviac v týchto zimných mesiacoh to trvá kapánek dlhšie na kolko je olej studený a tým pádom aj hustejší...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
