prehozeni motoru
dada-16
prehozeni motoru
Příspěvek od dada-16 »
zdravim panove byly by velke problemy na stk kvuli prehozeni motoru moc se v tom nevyznam jak to tam chodi mam 1.2 44kw a jen tak jsem uvazoval nad 1.2 8v 54kw jen spekulace diky za odpovedi :-)
Fiat bravo 1.6 16v 76kw :-)
zokot
Re: prehozeni motoru
Příspěvek od zokot »
zeptej se na úřadě zda ti to přepíšou v TP. Pak už problem nebude.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
To ti nedovolí nikdo,ani na úřadě a ve Fiatu už vůbec né,zbytečné tohle řešit,legálně ne. Když po tom tak toužíš tak si přehoď na svůj motor jen komponenty z MPi. A než to budeš dělat tak si o obou verzích pozjišťuj co nejvíc informací.
dada-16
ok ok diky moc chlapi.
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Nevím jak to chodí dnes, ale jak jsem měl ještě škůdku tak jsem udělal výmaz motoru v techničáku a dal jsem do 105-ky motor ze 120-tky. Jen na emisích jsem to řekl kvůli jiným hodnotám. Přišel na to :wink:
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Co vím, tak motor se neeviduje, tak je to asi jedno. Ale na technické a emisích na to přijdou, co oni s tím ale udělají to nevím
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
Typové číslo motoru je ve velkém TP a na štítku motoru a to musí sedět s vyraženým číslem na motoru,jinak máš problém. Neeviduje se akorát výrobní číslo motoru tzn.motor můžeš vyměnit třeba tisíckrát, musí ale sedět typové číslo.
A jak píše Jezdec,kdysi, hodně kdysi to tušim šlo,myslim jedna výměna motoru i za jiný typ např.ve škodovkách byla povolena, dneska nejde vůbec nic
zokot
Tak Škodovka vydávala prohlášení co lze zaměnit na všech svých modelech. Jestli tohle dělá i Fiat to netuším.
Fiat GP 1.9 (2006)
