nemohli jste by nekdo prosim poslat link na nejaky shop ke prodavaji srouby s plovouci hlavou?Vsude vsichni rikaji jak maji 4x 100 na puntu, ale nikde je nemuzu najit. V diskuzich o nich kazdy mluvi, ale nic se mi nepodarilo najit. Prijde mi ze to je jak pani Columbova. Vsichni o ní ví, ale nikdo ji nikdy nevidel
Srouby s plovouci hlavou na punto
Ahoj,
. Koupil jsem kola z felicie bez skrabancu za krasne penize akorat jsou 4x 100 :-X
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Re: Srouby s plovouci hlavou na punto
- kúpiš ich v každom lepšom obchode kde predávajú pneu. a ALU disky, na nete napr. :
http://www.az-pneu.cz/sroub-kuzelovy-pr ... 30-id45374" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nejkola.cz/sroub-na-zmenu-roztece.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
kedze ja som tu uz jednu hadku ohladom srobov absolvoval doplnim len ze niektore elektrony maju malu dierku na srob a niekedy sa tam ten srob z plavajucou hlavou nezmesti alebo uplne nedosada radsej si to kup niekde v autoservise kde to uvidis a vyskusas
Ja jsem prave projel cele uherske hradiste a nikde to nemeli... nekupoval je nekde nekdo v okoli ?
Kovalsky: Nasel jsem tady todle : http://www.nejkola.cz/special-imbus-plo ... ilver.html" onclick="window.open(this.href);return false; todle by melo pasovat vsude ze ? Je to spravna roztec? Ja prave jak jsi rikal s tou uzkou dirou jak kdyz sem zkousel jeslti mi ty disky nebudou nekde sourat nebo tak tak sem to mel klasickyma sroubama uchycene jen tak aby to drzelo a klic mi tam nevlezl... tak to bude asi muj pripad.
Tak na konec si necham udelat redukcni podlozky 15mm siroke, ktere nasroubuju na naboj kola a pak do nich zasroubuju kolo. Udela mi to znamy z nerezu i se stredovou dirou primo na to kolo za basu piv takze na konec asi lepsi reseni a jeste budu mit pekne kola zaroven s blatnikem. Tem sroubum sem stejne nejak moc neveril, bude to namahane krom v tahu i v střihu a moc se mi to stejne nezdalo... Nevi nekdo jeslti na rafkach 5,5xR14 ET38 gumy 175x60 to tam vleze jeste s 15mm podlozkou ? Zkousel sem to shruba od oka prilozit a myslim ze by melo. Ma nekdo rafky s mensim et a s podlozkama jeste?
Ja som kupil paradne 14ky s falcami na zimu... artec... 4x100 z mazdy 323 a ziadnu plavajucu hlavu som neriesil, vyzul povodne plechy prehodil pneu nasadil a zasroboval povodnymi srobami ktore som pouzival ako na plechy v zime tak na alu v lete 4x98 a teraz aj na alu v zime 4x100 a vseko bez problemov
