Punto 60sx kubatura 1242 slaby vykon
Zdravim pani mam problem s vykonom moje punto nejak zlenivelo ked som sa viezol na aute podobnej kubatury myslel som ze to je 1.5 neviete mi poradit na ake problemy by som sa mal zamerat ? proste nejde to ako to ma ist dakujem kluci
Naposledy upravil(a) ManoMk1 dne 07 pro 2012, 15:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Punto 60sx kubatura 1242
A zabudol som pri studenom motore sem tam zdochne a kolisu otacky za zohriateho je dobre
Re: Punto 60sx kubatura 1242 slaby vykon
a není možne že to měl zanámý punto 1.2 mpi (75) to ma totiž 54kw a 60ka ma 44kw
jinak jak je spotřeba? chod motoru nezni jak traktor
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Ja ma 1,2 8V 44kw a zda se mi to docela dost živé na to ze to je jen 1.2. Kdyz to porovnam treba s fabii 1.4mpi nebo htp tak je to sto a jedna. Co se týka too co tu pises delat to muze spoustu veci. Zkontroloval bych asi filtr/y. Pak bych to pichl na diagnostiku a zkontroloval napriklad hodnoty lambd atd. a taky by to mohl delat treba zapečený kat, nebo ucpaný výfuk. Svicky, no proste spousta veci. Me se napriklad stalo ze mi takove to odhlucneni kapoty odchliplo a dycky jak sem zavrel kufr to spadlo na trubku od sáni a castecne ji ucpalo:D resil sem to asi 14dnů.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
Svicky menene asi to bude palivovy filtr jako traktor to neznie motor ma pekny chod asi aj precistim klapku na vstrekovaci katalyzator je ok pre 2-3 mesiacmi som robil Tk a Ek to by som nepresiel zo specenym kata
Prosím, používej občas čárku nebo tečku...
K věci, jakým autem si se vezl? Není to jen o objemu, jak už tu bylo nakousnuto.
čárku alebo tečku múžu .... o kubatúre to není na 100% Fiat 128 čo som mal išiel lepšie ako táto 1,2 a to neviem či nebola 1,0 karburátor no nič chcel som len konkrétne typy aby som si uľačil prácu ...
- firo
mam to same a reknu co mam delane a muzes treba neco dodat co te napadne. jinak punta 60 sou velmi svizne a dobre jezdi jsem jel vedle toho sameho modelo a kolega jen na 5 prislapnul na plny a ja podrazoval a stejne mi ujel a ja se napriklad nedostanu uz ani nad 120km/hod. a mam hlavu po go, rozvody, novy snimac otacek a mam podezreni na lambdu a co mam znameho ve fiatu a ten rikal že vecna bolest je hlava a lambda sonda že ukazuje falesne hodnoty a tim meni ssmes pricemz pak auto ma chudou smes koukni na barvu svicek a pak napis jakou maji barvu
- peta.smolik
Hele a co takhle indukční cívky? V jakým je máte stavu? A kabely od cívek ke svíčkám?
- firo
u me se priznam me jedna civka odesla probijela pres plastovy naustek tak jsem je vymenil a u me problem pretrvava pro me auto jsem zridil svuj dotaz ale na nic moc jsme neprisly ale ja osobne myslim na lambda sondu jinak za 14 dni si skocim na diagnostiku d ve fiatu a uvidime snad zjisti neco vice nez v obyc servise kdy mi rekli vse ok ale nevedeli proc auto nejede
A co katalyzátor?
Jak poznat vadný katalyzátor?
Podle výrobců katalyzátorů mohou mezi příznaky vadného katalyzátoru patřit:
▪ zápach připomínající zkažené vejce zůstávající dlouho po zahřátí motoru
▪ potíže s nastartováním vozidla
▪ špatné zrychlení
▪ ztráta výkonu přibližně od 80 km/h a vyšší spotřeba benzínu
▪ klepavý zvuk pod vozidlem při akceleraci.
Co může zničit katalyzátor?
▪ fyzické poškození, například retardérem nebo v terénu
▪ nechtěným použitím olovnatého benzínu, nebo po použití přísad obsahují olovo
▪ katalyzátor může být znečištěn fosforem, který se produkuje, pokud vozidlo spotřebovává více než jeden litr oleje na 1 000 km, fosfor blokuje aktivní vrstvu katalyzátoru
▪ velice nebezpečný je kontakt katalyzátoru s nespáleným palivem. K tomu může dojít, např. když existuje problém se systémem zapalování, když je vozidlo roztlačeno nebo roztaženo se zahřátým motorem, když je směs ovlivněna špatnou údržbou systému sání (znečištěný vzduchový filtr nebo sací potrubí), nebo když dojde k poruše lambda sondy. Pokud se do katalyzátoru dostane nespálená směs, která v něm shoří, prudce vzroste teplota v katalyzátoru. Pokud teplota přesáhne 1400 °C dojde ke zničení katalyzátoru.
▪ špatné zrychlení
Vzhledem k tomu, že jsi psal, že ti nefungovala jedna cívka, je možné, že ti šel benzín do katalyzátoru.
- firo
ty jo chlapi take me to napadlo u meho připadu akorat jak vyzkousek katalyzator odpojit a projet? jako ja uz se svym puntem mam skoro 300 tisic talk je aj mozne že pošel a nevi tady nahodou jak vyzkouset lambda sondu bez diagnostiky?
Sundat jej můžeš a kouknout dovnitř, jestli je průchozí, mělo by jít vidět skrz. Jsou tam takové síťky. pokud je katalyzátor přicpaný, tak to značně sníží výkon. A vyzkoušet to můžeš tak, že nasadíš místo katalyzátoru jen trubku.
- firo
oka jakprijedu z nemec takto zkusim a diky
