Ahoj všem,
občas za jízdy se mi na palubní desce u mého puntíka (1.9JTD) rozsvítí červená kontrolka motoru. Auto však bez problémů jede dále. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování kontrolka po chvilce zhasne. Občas se rozsvítí za jízdy a za jízdy zhasne. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Diagnostika nic neukazuje. Děkuji
							Rozsvícení červené kontrolky motoru 1.9JTD
Fiat Punto MKII 1,9 JTD, 2000
Re: Rozsvícení červené kontrolky motoru 1.9JTD
A bolo to na akej diagnostike? Origo Fiat ci dakto s craknutym programom s kablom za 5 korun. Lebo ta origo diagnostika ti vie sakra viac veci vycitat ako ta pofiderna. Tiez velmi zalezi od toho kto ti to robi a ci vie co ma vobec pozerat. Dnes uz chybovu pamat vie pomaly vycitat aj opica zo ZOO.
Fabricka diagnostika ti vie skontrolovat aj turbo, vahu vzduchu, korekcne davky vstrekovacov atd, len to musi vediet clovek vediet aj robit.
Tiez nezaskodi live diagnostika t.j. PC je napichnute a jazdi sa s autom a skuma sa co sa Puntovi nepaci a preco hu obcas zapne.
A kedy sa ti to stane, ze sa zapne? Pri normalnej jazde, nahanacka?
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
						- proch
Pokud vím, červená kontrolka motoru je nouzák, tak jak to, že ti to jede normálně? Jezdíš jen 80-90 km/h? Jak píšeš, nouzák se dá v určitých případech zrušit tím, že se vypne motor a znovu nastartuje. Pokud je kritická chyba hned po nastartování, tak nouzák naskočí většinou hned. Pokud ne (např. špatná regulace turba) tak naskočí až při překročení tlaku...Tipoval bych to na  tu regulaci turba, že se to přeplňuje. Live data ve FES (Multidiag) s kabelem za 5 korun by na diagnostiku stačila. Váha vzduchu nouzák nespustí, vstřikovač bych netipoval, když to jede normálně...
minulý týden mi auto dělal skoro to samé, také mi padalo do nouzáku, a když spadlo, snížil se výkon motoru, nakonec to bylo znečištěným EGR ventilem.
							Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
Zdravim, napada me co takhle snimac otacek na klik. hridel ? Ted se mi nedavno stalo,ze se mi rozsvitila kontrolka motoru a po zastaveni a zdechnuti motoru jsem uz nenastratoval(ostal jsem vyset 160km od domova) byl to snimac a po vymene mi odesel dalsi snimac otacek, ale na vac. hrideli :/ bylo by dobre to zdiagnostikovat pri zavade. Dej vedet jak si dopadl.
Odesláno z mého U20i pomocí Tapatalk 2
						- kecka
divne pokud se rozne kontrolka ... musi byt neco ulozeno v pameti.....
							Ex Stilo  JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
Ja měl to samé počitač nic nepsal ale byla špatna regulace turba pak bylo vše ok .
							Fiat punto 1,9 jtd 2000
