Interval výměna oleje u Multiply CNG 2001, 2000 000Km
Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
petr kapsia
Příspěvek od petr kapsia »
Ahoj,
jaký interval výměny doporučujete u Multiply bipower, r.v. 2001, 2000 000Km?
Liju do toho http://www.oleje-aditiva.cz/liqui-moly- ... -5w-40-5-l a dolévám tak 2l / 10000Km.
Každý mí říká něco jiného, jaký interval máte vy?
Díky Petr
Mišan
Re: Interval výměna oleje u Multiply CNG 2001, 2000 000Km
Příspěvek od Mišan »
Nevím, co přesně znamená to číslo dva miliony km, ale měním to po 15 000 km, obyčejný olej 10W 40, nic drahého ani speciálního. Najeto cca 200 000 km, sem tam něco doliju. Ty oleje jsou vesměs stejné, normu splňují, liší se hlavně cenou. Tohle je obyčejný motor a tak bych k tomu přistupoval.
Multipla Bipower 1,6 /2000
petr kapsia
Přidal jsem nulu, mám najeto 200 000 Km. Jeden motor jsem už v Multiple vyměnil, tak tam liju něco lepšího. Doteď jsem měnil po 10 000 - specifikaci na internetu nelze najít.
Díky za info, zkusím možná napsat do Fiatu - v servisu říkají 10 000, na internetu se dočtu i 20 000, druhý mechanik říkajá 15 000..
Petr
petr kapsia
Tak podle českého Fiatu je to s olejem 5w40 20 000, s pozdravem Petr
Mišan
Z toho je jasně vidět, že to není nic, o čem by se mělo dlouho přemýšlet. Dej 15 000, nic nepokazíš. Nebo dej 20 000, nic nepokazíš a ještě ušetříš.
Pakliže by se ti při těch 20 špatně spalo, šel bych na 15. Ta úspora za pokažený spánek nestojí :D
Zpět na „Multipla | Motor - ostatní“
