Lambda ,může se dát i z jiného vozu????Prosím o radu
Zdravím chci se zeptat, měl jsem problém s fiatem že to žralo jako svina a hulilo, tak jsme moji lambda sondu vytáhli ustřihli a dali na ten kabel jinou z mazdy. Jenže problém stejný furt to žralo nakonec to bylo podtlakovou hadičkou. Ale lambdu jsme tam nechali z Mazdy vadí to? Piny seděli 4 a podle návodu jsme zapojili kabel a lambdu do sebe. Prosím o radu jestli to nebude víc žrát nebo časem blbnout?????
Re: Lambda ,může se dát i z jiného vozu????Prosím o radu
Nemělo by to vadit. Skokové lambdy (ty co dávají signál 0,1-0,9V) jsou všechny v principu stejné.
Pak jsou ještě širokopásmové - ty jsou jen moderních autech.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Fiat,vlastne drviva väcsina znaciek je hakliva na originalnu lambda sondu,osobne mam s tym skusenost,2 nahradne som skusal,jedna bosch(ale ine cislo) druha Magneti Marelli univerzalna,s Bosch nesla dobre,komunikovala s nou RJ,ale spomalena bola,druha univerzalna,nic,RJ ignorovala signal od nej,auto slo samozrejme dobre,bola zapojena lamda,len po napojeni na multimeter neoscilovala vobec,kupil som sice drahsiu,ale original Bosch na moj motor a ide ako hodinky od vtedy,to iste plati aj na Audi A4 1,8T,len s originalnou nahradou isla ako mala.Ale je mozne,ze niektore motory akceptuju aj univerzalne LS.
