Prosím vás, je nějaký e-shop kde seženu elektr.regulátor sklonu světel? Čeká mě technická a nevím jestli by nebyl problém, když mi to někdy funguje a někdy ne.
Díky
Spínač regulace sklonu světel Fiat Punto I
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Re: Spínač regulace sklonu světel Fiat Punto I
Dá se to opravit,nejdřív bych zkusil který nefunguje.Jednou jsem s tím na STK prošel a po druhé ne.Nakonec byl pouze u jednoho motorku nedocvaknutý konektor a špatně zajištěný sponkou.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
tož mě to zas reguluje, ale jaxi podivně, na "0" mám světla moc vysoko, na "1" už jdou dolů a na další stupně se už nic nemění
asi teda vemu imbus, postavím proti zdi a budu štelovat
.ScOrE.
.ScOrE.
no, ono motorek funguje, dnes jsem měl rozdělaný ten spínač a když jsem tu krabičku jakoby více sevřel tak to reguluje
ono totiž je tam taková trojúhelníková destička s výstupky které mají doléhat na plošné spoje atím se mají světla posouvat
zkoušel jse,m to různě vypodložit at je mezi němi kontakt, ale nefakčí to
asi by bylo rychlejš a jistější to raději vyměnit za dobrý kus
u nás poblíž není žádný vrakáč, takže mám smůlu
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Problém by mohl být spíše v motorku.Je tam motorek se šnekovým pohonem který posouvá parabolu.
S tím je spojen poteciometr (snímač polohy) který dává informaci o poloze do řídící jednotky.Když se poruší spojení převodů a potenciometru pak nastává tebou popsaný problém.Rozdělat motorek a někdy to bývá jenom přeskočené v zubech.Takže dát oboje do krajní polohy a secvaknout.Seřizováním světlometu to akorát rozhodíš.Motorek drží na bajonet,stačí odpojit konektor pootočit a vyndat.Uvnitř je to technikou "hračka pro děti" převody z plastu.Podařilo se mi to opravit i když to bylo ulomené, pomocí mikrovrtačky a tenkého drátku.Ještě,že máme Fiata např. u Ford Fiesty je motorek zalepený uvnitř světlometu,neopravitelné.Ale není to zas tak drahé____http://katalog.haspa.cz/index.php?main_page=index&cPath=1000101_1000153_1003064_1005097&scId=94
takže na 99% je to ten "potenciometr" v interieru, když jsme ho v ruce po vytažení silně stlačil tak to funguje
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Omlouvám se,že až teď jsem si všiml,že máš Punto 1.Vše co jsem uváděl je pro Punto 2.Ale pokud je to přímo řízené potenciometrem a problém je u obou světel stejný tak problém musí být logicky v něm.U Punta 2 je to ovládané tlačítkem a informace o nastavení se zobrazí na displeji.
