PUNTO NEDOTACAVOST
PUNTO NEDOTACAVOST
Dobrý deň začala sa mi stávať taká vec pri rýchlom prejazde zatáčiek na 155/80 zimnych pneu (najlacnejšich) citim ako je auto nedotáčave, počujem že sa gumy neodvaluju tak ako by mali ako keby išli miernym šmykom, môže to byť pneumatikami, nedostatočnym tlakom alebo niečim inym ? na letnych sa mi to nestavalo ale to som chodil trošku kludnejšie neviem posudiť, nie je to nič nezvladnutelne akonahle pustim plyn gumy chytia spravny smer a idem už kam chcem isť.
Fiat Punto MK.2 1.2 8V 2000/08
Re: PUNTO NEDOTACAVOST
komplet pružiny, tlmiče, horne uloženia, dorazy a prachovky boli menené v auguste
je to pravdepodobne pneumatikami. si dost uzke, a zimne su makke takze ta bocnica moc nepodrzi...skus aj geometriu...vacsie odklony... v ramci normy samozrejme...
jo jo na jar mam priprave conti premium 5 185/60/14 a dam spraviť aj geometriu
takže sa tešim na leto
a dnes pojdem dofukať gumy zda sa mi že su kus podhustene
hele talk gum jakej má ebjt máš napsánov manuálu mám dojem že utebe to bude něco kolem 2,3 na leto a 2,5 na zimu cca jinak určo to je gumama sou úzké a vysoké ktomu laciné což je vohubu jen z toho popisu já např mám ted zimáky nokian vinikají na suchu a mokru mezi všema zimákama a mám 185/55 r15 a i ty dokážu dost často dostat nahranu proto na leto jdou 195/50r15 toyo Proxes R1-R a doufám že když sou podle komentů hodně lepyvé a nechám udělat etě komplet podvozek s tužšíma silentblockama že už to bude zase okousek lepší ikdyž já bych řekl že v mém případě potřebuji 30000 a samosvor a pokud někdo říká že s autem co má 80k není třeba tak at se semnou sveze ukážu mu jak je a to skoro na jakékoliv zatáčce obzvlášt když mu na mejch oblíbenejch ukážu jak v 90 hrabu vnitřním kolem
a letím ze zatáčky ven
davidhasnexus
No, punto je obecne nedotáčivé, já už jsem si zvykl
Nemůžu si stěžovat.
V zimě jsem to párkrát snadno srovnal, je výborně ovladatelné a zatáčet ve sněhu na ručku s plynem je bezva.
Punťa vrtí vejfukem.
