Moc prosím o radu. Dnes jsem byl se svým Fiatem Stilo 1,6i na diagnostice kvůli blikající kontrolce motoru a hlášce na palubním počítači Engine Fault. Na diagnostice vyskočila tato chyba: P1300 - Nauceni kolecka Phonic (audiozarizeni). Hledal jsem zde na fóru a nikde jsem obdobný problém a jeho případné řešení nenašel, tak se předem omlouvám, jestli jsem to přehlédl.
Podle seznamu chybových kódů, který jsem nalezl tady na fóru ve stejnojmenném vlákně, zde: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=9&t=12249, ale hlášení neodpovídá ekvivalentu v angličtině ani překladu, který je ve stejném vlákně (podle seznamu by chybové hlášení P1300 mělo být "Boost Calibration Fault" - dle překladu uvedeného ve vlákně uvedeno: "Kalibrácia Boost poruchy" - překlad ale zjevně nevystihuje přesně význam chybového hlášení, spíš to je něco jako porucha zvyšování kalibrace - aniž by mi to napovědělo o moc víc). Setkal se s tím již někdo? Může někdo prosím poradit? Případně vysvětlit rozpor mezi diagnostikovaným hlášením, jak jsem jej uvedl výše a tím ze seznamu?
Nauceni kolecka Phonic (audiozarizeni) podle mého laického soudu není ani vzdáleně blízké významem chybovému hlášení Boost Calibration Fault, přestože jsou oboje pod stejným číslem P1300. V servisu, kde jsem byl sice mají diagnostiku a chybu tedy diagnostikovali, ale poradit si s ní neumí, protože vůbec namají tušení o co jde. Když jsem se dotazoval v dalším servisu, nemají tušení ani tam.
Než s tím zajedu přímo do servisu Fiat, který mám poměrně z ruky, hledám pomoc, formou rady, zde. Hlavně z důvodu, aby se mě potom v autorizovaném servisu Fiat nesnažili "odrbat" tím, že by se na chybu, která může být nakonec banální, snažili napasovat bůhvíjaké opravy a trošku si přivydělali. Díky moc za případné odpovědi.
Fiat Stilo - Engine Fault - chybové hlášení P1300
Re: Fiat Stilo - Engine Fault - chybové hlášení P1300
mne to robili vo fiate,ta ista chyba bola.. odkukal som ako.. musis mat zohriaty motor na 90st,potom ho 3krat vytocit na cca 5tis otacok a potom to resetnut neviem ci to nebolo aj viac krat,skus tri a potom skusaj
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Aha, díky za tip. Jen se možná ještě hloupě zeptám, jak provedu ten reset?
po tom vytoceni otacek,to uz potom pojde zmazatGary píše:Aha, díky za tip. Jen se možná ještě hloupě zeptám, jak provedu ten reset?
Díky moc za pomoc. Podařilo se, funguje to přesně dle popisu.
ok,tak si mi dlzny pivo...Gary píše:Díky moc za pomoc. Podařilo se, funguje to přesně dle popisu.
