problém bravo 1,4 rv.98
zdravím všechny.mám takový problém.při jízdě se svým brávem se mi jakoby rozechvěje lehce celý předek a třepe se řadička.dělá to jen kolem 80 kmh.při jízdě nad 120 to přestane.neví někdo čím by to mohlo být?silemblok?celkem mi to vadí a kola jsou vycentrované.díky za radu.
Re: problém bravo 1,4 rv.98
Pokud to dela jenom, kdyz je motor pod zatizenim, cili kdyz pridavas, tak bych to videl na poloosy. Jinak jak rikal nico.BISA1 píše:zdravím všechny.mám takový problém.při jízdě se svým brávem se mi jakoby rozechvěje lehce celý předek a třepe se řadička.dělá to jen kolem 80 kmh.při jízdě nad 120 to přestane.neví někdo čím by to mohlo být?silemblok?celkem mi to vadí a kola jsou vycentrované.díky za radu.
Hustokrutost
bravek
chlapi fakt nevím.levou poloosu jsem skoušel měnit protože se mi zdálo že trochu hází,ale nepomohlo to.a pravá poloosa se zdá dobrá.a na čepy se mi to nezdá,protože jsem se na ně díval a jsou pevné.nemůže to být náký silemblok?
Vyskytnu sa vselijake zahady, mne napriklad zacalo strasne hucat auto, nad 60km, chodil som s tym po servisoch, nevedeli si s tym rady, ze asi prevodovka, lebo ze vsetko pozreli a nic ine to nemoze byt.. mne sa ale nechcelo ist do vymeny prevodovky, tak som vselico skusal a zistil som ze mam zle gulove capy, tak som to dal do servisu ze nech to vymenia a previezol som technika ze co to robi, hucalo to strasne, ale nie pri zrychlovani, iba pri brzdeni motorom, ale ked som jemne pribrzdil tak to prestalo, no uplna haluz.. zobral som auto zo servisu, ze gulaky vymenili a nic ine nenasli.. prva jazda a hura, uz to nehucalo, robili to gulaky!!!
takze tazko povedat, mozu to byt aj homokineticke klby, kolko mas najazdne, menil si ich? ked si menil poloos?
