Poceni oken ve vozu Fiat Brava
				Alex
Ahoj, nevite nekdo, jak zamezit tomu hroznemu poceni oken v Brave? Pomaha neco jineho, nez ruzen napustene hadriky na okna?Diky..[/b]
Predné čelné a predné bočné sa dajú udržať odrosené.  Ventilátor do polohy 2, klapky prúdenia vzduchu prepnúť do polohy čelné sklo, alebo čelné sklo-nohy.
  Ventilátor do polohy 2, klapky prúdenia vzduchu prepnúť do polohy čelné sklo, alebo čelné sklo-nohy.  Ale pokial v zadu sedia dve osoby, poprípade pachtiaci pes. Zadné bočné budú zarosené.
  Ale pokial v zadu sedia dve osoby, poprípade pachtiaci pes. Zadné bočné budú zarosené.  Zadné sklo na piatych dverách sa odrosý jedine pomocou ohrevu skla.
  Zadné sklo na piatych dverách sa odrosý jedine pomocou ohrevu skla.  Odrosovacie prípravky som zatial neskúšal.
				Alex
poceni oken
Nepomaha ani zapnuty ventylator,hlavne v zime nejvetsi problem s poceni skel. Ani teply, ani studeny vzduch a nebo musi byt ventilator pusteny na max. coz dela dost hluku a neni to foukani prijemne.
Vykopej z toho prachovej filtr, co je na vstupu vzduchu do kabiny a je klid. Mel by byt pod plastem pod prednim voknem. To stejny uz sem resil na Puntu u kamosky. Vyhodil sem ho do popelnice (mimochodem byl jak cihla) a je to...
Anebo zkontrolovat, jestli ti funguje prepinani klapky na vnitrni a vnejsi vzduch. Kdyz mas zapnutej vnitrni okruh, tak se potis, kdyz ne, tak se nepotis... A je i mozny, ze to tim hejblatkem ty neovladas, protoze je vypadly lanko.
Přesně jak píše Lacin, je možné, že jedeš stále na vnitřní cirkulaci, protože máš zaseklou klapu nebo pokud máš pylák, tak je už sakra zajebaný a drží vlhko.
							Komár
jednadvašestnáctvé
http://www.fiatbravaklub.com" onclick="window.open(this.href);return false;
						jednadvašestnáctvé
Obojí má svou logiku a teď v čem to je
Komár
jednadvašestnáctvé
						jednadvašestnáctvé
