Ahoj.
Mam problém se zadním mlhovým světlem. Prošel jsem pojistku,žárovku a nic,přesto na palubce kontrolka svítí. Kdyby bylo někde přerušeno vedení , tak má ta kontrolka svítit? jde se podle ní nějak orientovat kde je vada , jestli ve vedení za vypínačem nebo před ním? Druhý problem mám ten že my po koupi nesvítila kontrolka ručky, a bylo pouze odpojeno čidlo , tak jsem ho zapojil a teď ,když zatáhnu ručku tak my svítí ručka ,ale zároveň i airbagy. jak ručku pustim tak zhasnou i airbagy.
Mám strach aby nebyly airbagy odpojené,protože to vypadá že si někdo hrál s kabely u pojistek. Jdou airbagy taky přes pojistku ? nikde jsem to nevyčetl ale po startu normalně zhasnou svítí akorát s ručkou. mám to auto měsíc teprve ho poznávám.Prosim pozte. Jinak supr auťíčko
Bravo 1,2 16V r.v 2000
Prosim pomoc!!
dedo.miki
Re: Prosim pomoc!!
Schéma zapojenia je:http://autoel.servis.szm.com//fiat%20bravo.htmmara2503 píše:Ahoj.
Tam je jasné,že zadné hmlovky sú napájané cez inú svorkovnicu (G 3,4)v poistkovej skrinke ako kontrolka (H 2).Treba zo skúšačkou - stačí žiarovka s káblikmi ,merať či na svorkovnici je ešte napätie .Ak nie tak zmerať priamo vývod kde sa nastrkuje konektor.Ak tam napätie je tak pokračovať po vedení až do zadu a nájsť kde končí.
