Problém s kúrením
Punto272
Problém s kúrením
Příspěvek od Punto272 »
Zdravím vlastním fiat punto a mám na ňom taký problem... rano naštartujem všetko v pohode chytá na brnk ... nechám ho kým sa zohreje a potom nastáva problém... teplota je cca niečo pod 90 ale stále ide studený vzduch na vnútornom okruhu kurenia.. kuriť začne až vtedy keď na nom jazdím ale aj to iba nachvilku potom zase začne fukať studený vzduch
Další problém keď idem trošku dlhšiu trasu nie len do práce a spať punto zohrejem cca na 90 stupňov nasledne keď ho odstavim a chvilku sedim v aute na punte sa rapídne zvýši rýchlosť ručička vystrelí uplne hore a začne zopínať ventilátor najlepšie na tom je že stale ide studený vzduch.
V skratke auto kuri uplne minimálne namiesto kurenia je z toho chladnička ... nemrznúcej je tam dosť!
Diky za odpovede
Gembler
Re: Problém s kúrením
Příspěvek od Gembler »
Skúšal si aj odvzdušniť ? Máš teplé hadice čo ti idú do kúrenia ?
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Punto272
Ano hadice su horuce odvzušniť som neskúšal
Gembler
co je to za punto a jaký tam máš motor?
RadovanRakovicky
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Mne to pride ako upchaty radiator v interieri, je to vidno aj v tej tabulke poruch o 2 posty vyssie. Lebo chladiacej je dost, motor sa sprava normalne co sa chladenia tyka...tak potom proste ta horuca voda nejde do radiatora v interieri. Alebo je sekla klapka v komine vetrania/kurenia v polohe pre studeny vzduch...ale to by bolo citit pri otacani regulatora na palubke, ze ide prilis lahko
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Pozdravujem Punto272, tiež som riešil problem s kurenim:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 58#p205797" onclick="window.open(this.href);return false;
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Zpět na „Punto - interiér“
