Vše o motoru na CNG, LPG a jejich převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
Moderátoři: Minimaxa , kubiii , peta.smolik , Globusman
Tommy
Příspěvky: 74 Registrován: 01 zář 2007, 18:57
Příspěvek
od Tommy » 07 zář 2007, 23:01
ahoj prosím prosím někoho s BiPowerem ať napíše jaký tam má montovaný tip motoru+verzi děkuju
a kde se to dá přečíst
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 13 zář 2007, 16:37
tam to mam špatně!! proto potřebuji vědět co tam má bejt jedná se o typ motoru 182B6000 o výkonu 1596kw. špatně mam i zatěž naprav atd.
stifmajstrABARTH
Příspěvky: 725 Registrován: 09 led 2007, 18:35
Příspěvek
od stifmajstrABARTH » 13 zář 2007, 20:18
Tommy píše: tam to mam špatně!! proto potřebuji vědět co tam má bejt jedná se o typ motoru 182B6000 o výkonu 1596kw. špatně mam i zatěž naprav atd.
Docela gut vykon na multiplu za kolik mas stovku ?....
Vítek
Příspěvky: 39 Registrován: 06 kvě 2007, 21:47
Příspěvek
od Vítek » 14 zář 2007, 06:11
R Espace 03' 1,9 dCi,
EX - F Multipla 99' 1,6 16V 100,
, Š Felicia Combi 96' 1,3 MPi, Š Favorit 93' 135L
Saki
Příspěvky: 68 Registrován: 14 srp 2006, 11:36
Příspěvek
od Saki » 14 zář 2007, 09:31
Čus,
super výkon:-)
štítek s typem motoru je pěkně schovaný. Jaxem byl na technické tak musel technik použít zrcátko na nožce a strkal ho zespoda z kanálu mezi motor a kabinu pro cestující. Doufám žes to pochopil. Typ a výkon ti napíšu odpoledne.
Zatím zdar
Saki
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 14 zář 2007, 13:12
Aho to jsem se ale krásně sek co?? samozřejmě 1596 cm3 !!!!
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 14 zář 2007, 13:19
já vím kde je .. jenže na motoru mam typ 182B6 000 a na štítku a techničáku 186A 4000 správně je to první ale nikdo neví jaké jsou ostatní na tom závislé hodnoty- zatěž naprav 1 a 2, hmotnosti atd. potřebuji někoho kdo má bipower a v tecničáku ma uveden typ 182B6000 a zajímají mne ty ostatní hodnoty.. nejlépe ofotit techničák.....
Dodo-multipla
Příspěvky: 162 Registrován: 25 lis 2005, 09:44
Příspěvek
od Dodo-multipla » 17 zář 2007, 08:26
kdyz nezapomenu, podivam se ti
ale co vim, tak mam v technicaku motor prepisovany, pry to pri dovozu taky nesedelo
Alda
Příspěvky: 358 Registrován: 07 srp 2006, 09:11
Příspěvek
od Alda » 17 zář 2007, 14:14
Já mám taky rozdíl v typu, ale je to opraveno v TP.
1,6 16V BiPower
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 17 zář 2007, 20:42
kdo vám to opravil??? mě s tím posílaj do prahy k akreditovanému zastupci fiat a ten chce 3 000Kč...
Saki
Příspěvek
od Saki » 17 zář 2007, 21:36
typ motoru bipower
186A4.000
zatížení náprav 1-2-3-4
1100/1100;1050/1050
tak to mám ve velkém techničáku.
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 17 zář 2007, 22:29
Já mám typ motoru 182B6000 a taky bipower je o něco málo silnější ale nikdo o něm nic neví............?????
Tommy
Příspěvek
od Tommy » 05 říj 2007, 07:00
valach
Příspěvky: 23 Registrován: 25 říj 2006, 16:16
Příspěvek
od valach » 06 lis 2007, 16:34
186A3000; ted jsem to resil pri oprave motoru
mam naskenovany technicak
Bipower, Multipla Bipower
