Cvaká relátko vstřikování a palivového čerpadla
milikiller
Ahoj všichni, Mám takový problém, Do svého punta 55 jsem si dával novej motor, uplně stejnej z punta 55, kabeláž na motoru jsem dal tu která je s novým motorem včetně ŘJ. Oba motory byli funkční a do poslední chvíle běželi...Ale po výměně motoru a zapojení všech kabelů mi po otočení klíčku do první polohy nezačalo čerpadlo tlačit benzín do motoru a motor neházel ani jiskru. Tak jsem myslel že to dělá imobilizér, na mém starém motoru byl. A na novém z výroby není. Tak jsem přehodil komplet elektryku z druhého auto (ta co patří k novému motoru) a teď po otočení klíčku do první polohy mi cvaká bílé relátko u prostřed motorového prostoru. pořád cvaká jako bzučák..a problikává kontrolka vstřiku...a pumpa stále netlačí
Nevíte co s tím? už jsem vše kontroloval snad 100x
milikiller
nezkoušel
Nechci tam dávat starou ŘJ. stejně nebude fungovat, v nové elektrice neni imobilizer. Musí to jet s tou jednotkou co je k novému motoru...Stejně na snímači otáček je jinej počet zubů tak že by to nejelo. Nějakej jinej nápad?
milikiller
Cvakání relátka
Mám ten samý problém, ale žádný motor jsem neměnil. Prostě bylo vše OK, přijel jsem, zhasl motor a když jsem chtěl za hodinu jet dál, tak po zapnutí klíčku do první polohy se ozývalo jen to cvakání relátka jak již bylo uvedeno.
Při pokusu o startování toto cvakání přestane, ale nic se neděje - tedy nestartuje.
Nevíte někdo co s tím?
Jo, mám Seicento, ale to "bílá krabička" - relé je tam taky, konkrétně BITRON DRS 240103
Dík za každou radu.
Dík za každou radu.
PC
jeste jsi nenapsal, jakou jednotku tam mas....
pokud tam mas tuhle: IAW6FSB, 0914-5C, 7787316, 6160201502M (ta je z 55S 1,1) tak ta nema na pinu 7 ridici jednotky vstup od immo.
To bily relatko v motoru.. ma v sobe vlastne 2 relatka... kdyz zapnes klicek tak to jedno se sepne naporad (pripne napajeni 12V na ECU a druhy sepne taky, ale jen asi na 2s -testuje snimace-jen nektery a pak se po tech 2s odepne. kdyz jsou testovany cidla v neporadku, zustane svitit symbol vstrikovani)
musi ti proste zhasnout.....
M
M
No ja som mal ten isty problem na fiat marea Weekend, neni tam sice take iste relatko, ale robilo mi to to iste, neslo cerpadlo a vkuse dookola cvakalo relatko. Neslo ani nastartovat. A bolo to tym, ze relatko bolo pokazene, po vymene uz prestalo cvakat. A to relatko mi vyhodilo aj jednu poistku pri motore, ktoru ked som vymenil, tak uz islo aj palivove cerpadlo. Skus si od niekoho pozicat relatko na vyskusanie a uvidis, ze ci ti to bude robit stale, ale podla mna to bude tym relatkom, ale niesom si na 100% isty.
