faster83
Příspěvek
od faster83 »
Hledam radu
Lelikož nemužu sehnat vačku na meho špuntika MK1 1,2 75kw
,zda pasuje vačka z 55 nebo 60?
[/b]
faster83
froger
Příspěvek
od froger »
neni problem ji koupit kdyz zabehnes do prodejny dilu
faster83
Příspěvek
od faster83 »
NO to je problem,nikde není...potřebuji radu zda pasuje vačka z 55,60 na 75kw....
faster83
faster83
Příspěvek
od faster83 »
Problem vyřešen,vačku jsem po tydnu sehnal na vrakači v Praze
faster83
kubis8
Příspěvek
od kubis8 »
vim ze si ji sehnal me by zase naopak zajmalo jestli dam 75 vacku do punta 55..
Vasek176
Příspěvek
od Vasek176 »
1,2 75 kw má jednu vačko pouze na sací ventili a druhou na výfukoví tudíš ji na 55 a 60 nelze dát..jedině zkusit celou hlavu
Vencapunto
Příspěvek
od Vencapunto »
To sem nějak nepochopil
Very Weird
majco
Příspěvek
od majco »
punto 75 má len jednu vačku a je to 1,2 štvorvstrek a vačku použiješ aj do 55
Punto 85-je 16ventil a tá ma dve vačky a tečka
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Vencapunto
Příspěvek
od Vencapunto »
Vasek176 píše:1,2 75 kw má jednu vačko pouze na sací ventili a druhou na výfukoví tudíš ji na 55 a 60 nelze dát..jedině zkusit celou hlavu
Jo a co ten výkon?
Very Weird
majco
Příspěvek
od majco »
jani
Příspěvek
od jani »
presnejsie len 54KW=73 koni
Vasek176
Příspěvek
od Vasek176 »
pokud vím tak se 1,2 vyráběli pouze tři tipy a to 1.2 43 a 44 kw a potom 1.2 16V a to mělo 54 kw
Vencapunto
Příspěvek
od Vencapunto »
To víš teda špatně
1,2 8v SPI 43(44kw),1,2 8v MPI 54kw a 1,2 16v 63kw
Very Weird
Vasek176
Příspěvek
od Vasek176 »
máš pravdu omlouvám se...
l-cizek
Příspěvek
od l-cizek »
Vencapunto píše:To víš teda špatně
a proč mám punto 2 při motoru 1.2 8V MPI jen 44kw?? A ne těch 54 jak píšeš?? To má vyšší kompresní poměr??
