trasie pri brzdeni
konfliktus
trasie pri brzdeni
Příspěvek od konfliktus »
ahoj mam problem pri brzdeni mi trasie pedalom a aj celim autom. kotuce som vymenil a aj capiriadenia / boli spatne / mal som pocit ze su to kotuce ked to robilo pri brzdeni ale nic robi dalej aj ked menej ale roby neviete mi dakto pomoct co by to asi tak mohlo byt? / dnes skusim este raz preistotu odvzdusnit ci nahodou nieje desi daka bublinka /
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Máš ABS?
Very Weird
konfliktus
nie nemam
Narayen
Příspěvek od Narayen »
a auto ti zatáčí do strany když nedržíš volant že?
konfliktus
ani nie brzdi celkom dobre / ako punto / ale trasie to prava strana
R.J.
Příspěvek od R.J. »
moze byt aj to ze ten kotuč je krivý bud vada výroby alebo sa mohlo aj stat ze si ho prebrzdil ale skor ta vada výroby napiš aka je to znacka tých kotučou čo si menil a menil si aj platničky a robil si geometriu
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
konfliktus
no tak triaslo mi to kotuce som vymenil piatok - platinicky nie boli dobre ale aj tie vymenim zajtra. neviem aka je to znacka tych kotucov nepamatam si to. a nemohol by byt krivi aj naboj? alebo ze by to robilo rameno???
konfliktus
triaslo to aj pred vymenou aj po vymene kotucov . a geometriu som robil hned po vymene capov a to bolo minuli tyzden
Naposledy upravil(a) konfliktus dne 23 lis 2008, 10:09, celkem upraveno 1 x.
Tony56
Příspěvek od Tony56 »
zkus nechat prevazit kola nekdy to pomuze
konfliktus
koles sa su uz prevazene . a robilo to aj na letnych aj na zimnych . skusim som vsetko som zufali nechapem co to moze byt uz som rozymslal aj nad ulozenim tlmica
Tony56
nebo jeste mozna vule v lozisku
konfliktus
aj na to som myslel ale robilo by to len pri brzdeni????
Tony56
je to mozne, zkus pokud mas moznost premerit axialni hazivost kotouce
konfliktus
no to veru neviem
Tony56
pripustna vule ma byt myslim 0,1 mm a zmeris to ciselnikovym uchylkomerem se stojankem, jen sundas kolo a prilozis dotyk ke kotouci a otacis kolem
Zpět na „Punto - podvozek“
