Ahojte mam Palio 1,7TD potreboval by som poradit z pod vicka na tej vakuovej pumpe mi pretlaca olej len tak spiní..
Nie vela ale predsa je tam pod vičkom nejake tesnenie nemal som to rozobrate nikdy.
Je tam nejake gufero alebo len ta membrana.Auto brzdí dobre.
A ešte ked idem tankovať a otvorim zatku na nadrži tak vytlačí vzduch z nadrže .
Ked som mal pred tým renaulta tam si to zvyklo skôr cucnuť vzduch.
Díky poradte.
							Podtlakova vakuova pumpa brzdy.
Majklpp
Re: Podtlakova vakuova pumpa brzdy.
zkus mrknout ke kolegům, něco takového ohledně vývěvy se tam řešilo http://www.fiattipo.net/modules.php?nam ... pic&t=3368
Z toho odkazu co si mi tam dal som sa docital:Vyveva ma O kruzok, takze sa da pretesnit.
Skusim na to pozriet a vymeniť ten O kruzok.
Dakujem.
Dakujem.
Majklpp
počítám že palio mělo podobný 1,7 motor jako tipo, já jsem kdysi tu vývěvu zkoušel rozebrat, ale nepodařilo se, ty šrouby držely jako prase
- intel_sk
ahojte nezakladam novu temu ale napisem tu....mam Puto 1.7 TD to  je podobne ako Tipo alebo Ritmo 1.7TD len ma stve ze vakuovka vobec nema vakuum...po nastartovani ziadny vakum nic ani prd.....pred vymenou vstrek.cerpadla islo vsetko v pohode....ale jeden user tu z tohto fora my to opravil ze nemam slov a som velmi nastavany na neho viete poradit v com moze byt problem....mne sa zda ze vobec netoci "pohon je z vacky"s tou pumpoukontrolka tlaku oleja nesvieti ale olej mi kyda von ako je mierka oleja vo vani olejovej....pocul som ze aj to moze byt vada tam je tiez podtlak alebo su tam tlaky preto trepe von olej...v pondelok  objednavam tesnenie na mierku oleja tak uvidime
dakujem za kazdy nazor alebo napad
pokud pumpa nemá podtlak, tak je v háji vnitřek. Myslím že vevnitř je gumový šnek a je poháněná vačkou. ohledně oleje - jestli stříká měrkou ven, tak by ho v motoru mohlo být hodně.
- intel_sk
teraz som vymenil pumpu co som kupil....a fungovala mne sa zda ako keby od vacky nieco chybalo ze netoci s pumpou
tuto som kupil
a taku by som potreboval je tam rozdiel malom detaile
je to problem
nevedel som ze su rozdielne hlavne v tej oske co sa vsuva do vacky
ohladne oleja tu je foto ako hlboko mam mierku co sa mne zda ze je malo v pondelok skusim objednat tesnenie na mierku
							tuto som kupil
je to problem
- intel_sk
ahojte....tak ze riesim v servise ten podtlak vyveva je opravena a je podtlak....len ze brzdy su stale tvrde no neviem co mohlo odist s tym ze nebol podtlak...padli navrhy ze posilovac alebo hlavny brzdovy valec....zatial nemam nic nove no dufam ze to bude okej a servisak to vyriesi
