problemy z motor
problemy z motor
Ked nastartujem motor 12, 54kw tak mi otacku viletia na 3000 po chvilke spadnu na 1500 a tam sa vecinov drzia auto ma vysoku spotrebu okolo 10l skusal som vela veci som skusal cistil som kladku pomohol iba ked som vypojil krokovy motorcek a nastavil som ho rucne potom ked som zapol auto tak bolo vsetko ok az dokim som ho nevipol a motorcek sa sam nenastavil tak sa chcem opitat ci motorcek moze bit vadny aj ked ide alebo co to ine moze bit.
Re: problemy z motor
Skontroloval bych teplotní čidla.Můžou hlásit pořád studený motor a nebo studený nasávaný vzduch,proto ten vysoký volnoběh a obohacená směs.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
len ked je studeny motor vtedy mas vysoke otacky?cca 1500ako si pisal,alebo aj ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu ?
aj pri zohriatom ahe trochu klesnu
chod s tym na diagnostiku,ale bude to podla vsetkeho krokovy motorcek,alebo teplotne cidlo,lambda sonda ak kolise volnobeh pri zahriatom motore
ano aj pri zahriatom motore
