Instalace zadních repro a kabeláže pro MKIIa
fleet.admiral
Příspěvek od fleet.admiral »
Ahoj,
jsem co do elektroprací naprostý antitalent, ale už mě po roce štve, že v autě, co jsme koupili pro přítelkyni (punto MKIIa ELX 2002), jsou jen přední reproduktory. Původní autorádio na kazety jsem nechal vyměnit za origo s CD z MKIIb (chlápek, co to prodával, mi staré rádio vytáhnul a nové dal místo něj, šlapalo hned). Přední repro už ale mají asi svoje nejlepší léta za sebou (levé hraje jen od určité hlasitosti, oba občas škvrčí - možná to bude i namáhanými kabely ve dveřích, auto bylo ještě v IT bouchnuté a levé dveře nesedí úplně na jedničku), tak bych jim chtěl odlehčit a do zadu dát širokopásmové, co mi zbyly po mém puntu MKI. Jenže ELX nemá kabely nataženy, nemám navíc ani pájku a ponětí, co je připojeno do ISO kontektoru.
Může mi tu prosím dát někdo návod pro totální lamu, co a kde připojit a kudy táhnout kabely, jakou délku potřebuji pro LZ a PZ, ať toho nekupuju víc nebo méně, případně tip na někoho, kdo by to v Ostravě nebo okolí zvládnul udělat za rozumný čas a poplatek?
Díky všem předem za případné odpovědi.
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
Re: Instalace zadních repro a kabeláže pro MKIIa
no zaujimave citanie ale pokial ti skrcia predne repraky to vymen nema zmysel to tam mat alebo hej? co sa tyka toho odlahcenia prednych repro je to blbost lebo pokial nemas v zadu natiahnute kable co si myslim ze ale mas ale niekde pod tapacirom tak proste nic neodlahcis lebo radio ma stvorkanalovy zosilovac cize pripojis nato 4 repraky dva mas v predu pripojene a vzadu keby tam nemas predpripravu na tie repraky tak by si ich musel napojit na predne repra a tym padom ich este viacej zatazis takze co ti poradim hladaj vzadu kable ci su tam neni pokial su neni tak si treba nastudovat niaky podrobny manual zapojenia AUDIA vo fiat punte a potom rozobrat pol auta a hladat kable alebo si kup do prednych dveri nieco taketo
http://www.ahifi.cz/reproduktory-macrom-m3s-61.html je to najlacnejsie co som nasiel a su docela velmi citlive aj ked silne co je zbytocne pre teda ale hovorim vymenis repro co trva asi 15 min a budes spokojny
fleet.admiral
kovvalsky > Myslel jsem to s tím odlehčením tak, že bych nastavil vyvážení více na zadní, které jsou OK. Pokud bych našel někoho, kdo tomu rozumí, a omrknul zároveň, kde/v čem je chyba s tím předkem, bylo by to samozřejmě lepší.
Kabely tam ale natažené nejsou, vedly by totiž částečně pod zadními sedadly - a tam nejsou. Pravděpodobně se budou muset od ISO konektoru natáhnout.
Přední repro samotné mohou být v pohodě, zradu tipuju spíš na tu kabeláž k nim, ale zkusím je odkrýt - pokud by byly připojeny fast-on, těmi repro do zadu bych to mohl snadno otestovat a případně je vyměnit. Horší je, že jsem nikdy nepájel, takže i kdybych nakrásně natáhnul tu kabeláž dozadu, nenapájím tam na konci fast-ony nebo přímo repráčky. V tomhle jsem "zaostalý"... :lol: :cry:
Otomar
Příspěvek od Otomar »
Tak buď si koupíš páječku za kilčo v GME (nebotaky třeba Tescu) a na pár konektorech si to zkusíš:-) a nebo si koupíš kleště na fastony a nemusíš to pájet(kleště sou ale podstatně dražší a pájku využiješ i jindy a jinde...)
to je blbost ze by to islo pod zadnymi sedackami vsetky kable su tahane pod prahom na jednej a druhej strane pod sedackou nemas absolutne nic musis odsrobovat zadny plast velda sedacky a este v kufri dat dole ten tapacir co je po bokoch a potom zistis ze kolko je tam kablov ale pochybujem ze by ti niekto natahoval kable z radia az dozadu koli dvom chrastitkam sak si zato vypyta viacej ako by ta stala vymena ked zistis ake tam mas farby kablov napis pozrem sa co mne to tam trci za farbu a mozno narazis aj na tenspravny kabel absolutne pochybujem ze by tam v kablovacke neboli kable sak to ani ja som nemal repraky a kable som mal
fleet.admiral
Otomar > Pájka není problém, hnáty jsou... :oops: Ale koukal jsem na ty kleště, dají se koupit do 400 Kč, to bych asi byl ochoten objetovat.
kovvalsky > Jinde jsem četl, že jsou ty kabely pod zadními sedadly - pokud jsou natažené. Buď jak buď, u těch míst, kde by měly být zadní repro, žádné konce kabelů nejsou. Punto MKI mělo taky std. přípravu jen pro přední repro a MKII se dělala příprava pro rádio přední repro + anténa, takže s orig. rádiem tam jen vyměnili prázdný kastlík za hrající.
ako vravim nekupuj pajkovacku ani klieste zbytocne vyhadzujes peniaze kup tie repraky a mas vymalovane
Jam3ss
Příspěvek od Jam3ss »
Se podívej do ISO konektoru, zda-li tam máš obsazené všechny zdířky na repro..pokud ano, hledej vzadu výstupy na repro..já osobně sem jich měl skované pod tapecem...víc ho odklop a uvidíš, že by tam měli být...jinak máš v kufru světlo ? pokud ano, běž podle drátu světla a mělo by být i u něj pravý výstup na repro...pokud nemáš světlo, měl by tedy být i s pravým výstupem od repra...
fleet.admiral
Jam3ss > Světlo v kufru mám, výměna žárovky v něm byla jedna z prvních věcí, co jsem na autě musel dělat po koupi. :) Zkusím tam mrknout ještě jednou. Díky za tip! :wink:
ja som ti to stale vravel aby si sa tam pozrel
fleet.admiral
kovvalsky > Nedíval jsem se přímo ke světlu, ale pod tapec ano, když jsem oddělával zadní světla, už tehdy jsem ty výstupy hledal. A nenašel... Sice jsem skeptický vůči šanci být teď úspěšnější, ale zkusit to zkusím... :)
fleet.admiral
Tak kabely k zadním repro jsem nakonec nechal natáhnout, nebyly tam nikde schované. Co mě fascinuje, že se musely nakonec připojit na přední, protože při napasování do ISO konektoru na zadek nehrály - a rádio jsem přitom dával origo na CD z MKII po FL, které má na zadek výstup. I tak je to zlepšení, zadek trochu podporuje prostorovost a je to příjemné. Vpředu byl jen špatný kontakt, to už je taky v pohodě. Každopádně díky všem za tipy.
T-peg
Příspěvek od T-peg »
no to je dost divne ze si tie kable dozadu tahane nemal. ja mam punto uplne bez vybavy, a mam ich. su to šedo cierne tenke kabliky. umna momentalne nevyuzite,ale funkcne. nerozumiem ze preco ti vystup na zadne repro z radia nehral. ak som dobre cital,tak to mas radio original z punta, a o tych radiach neviem nic,ale neviem preco by robili len 2kanalove radio. nedal si kable na ten Iso zle? zeby -- a ++ ? alebo faderom vypnuty zadok? rozne hlupe chybičky sa mohli stat,ci nie?
1.2 8V 2000
fleet.admiral
Nechal jsem to dělat ve firmě, co se přímo zabývá montážemi takových věcí (audio, parkovací senzory, centrály, vyhřívání a všechno další možné). Chlapík to poctivě tahal pod koberci a říkal, že tam nic nebylo. Nejvíc ho samotného překvapilo, že když připojil ty nové kabely do ISO kontektoru, tak jak mají být, tak se nic nedělo (FADER byl nastaven rovnoměrně, tzn. měly hrát). Tak je připojil na přední a hrajou. Ty přední je "překřičí", ale to nevadí. Dál už do toho vrtat nebudu, nejsem elektrikář ani audiofil, takhle mi to stačí a další peníze už se mi na tohle téma taky z portmonky vyndávat nechce. :)
Auto jsem koupil vloni na jaře přítelkyni na skákání do práce a naučení (5 let měla papíry a najela 0-0-nic), jí by stačil i ten původní origo kazeťák se 2 repro, ale já už jsem takový, že jsem tam chtěl mít aspoň CD přehrávač (původně měl být origo s podporou MP3, ale nebralo to žádné MP3 CD a borec, co mi to prodával, měl i rádio s čistě CD, tak jsem vzal nakonec to levnější obyčejné) a 4 repráky - pro ten pocit (tak samo, když se po koupi měnily přední tlumiče - dal jsem plynokapalinové kayaby - ne že bychom to dokázali docenit, rally se s tím nejezdí, ale vím, že to tam je). :)
Věřím, že kdybych to fiaťácké radio vytáhnul, dal místo něj kastlík s redukcí a narval do něj starý sencor, co se mi na něj práší v garáží, bude všecko hrát, jak by mělo - ale nebude to vypadat dobře.
Zpět na „Punto - autohifi“
