Potrebujem surne niekoho,kto ovlada tento diagnosticky soft.Mam problem,ze mi nechce kabel vobec spojit s riadiacou jednotkou auta,stale vypisuje,ze riadiaca jednotka neodpoveda!Najlepsie by bolo keby mi vedel,pripadne niekto poradit aj osobne(donesiem pc)z okolia Nitry,Vrabel.
Pocitac ma win 8,postupoval som presne podla navodu z multiecuscan stranky,nastavil som porty,rovnake v pc aj v programe.Nastavil som na nastaveni portov ´´baudrate´´na 9600 a potom som skusil 38400,latency time na 1 a absolutne nic!Uz si s tym neviem rady,kabel ma prepinac a ten je spravne prepnuty,ale kontrolka na kabli nikdy nezasvietila.Auto,na ktore som sa napajal je fiat coupe,mam aj redukciu na 3pin.
Prijmem kazdu radu,ked by niekto mohol osobne poradit,dajte kontakt.Snad niekto pracuje s tymto programom a bude mi vediet poradit!
FIAT ECU SCAN s kablom vag kkl
Re: FIAT ECU SCAN s kablom vag kkl
Na jednotku ABS a airbagu som sa pripojil,ale myslim,ze to bolo na inej pozicii prepinaca ako by malo byt.Nemate niekto presne zapojenie tohto kabla,ktory pin kde ma ist?
